Выкрутил одну свечу, после замены как месяц прошел, точно такая же как на фото, под номером 2 черный бархатный налет, из-за неисправности расходомера может быть такое? воздушный фильтр менялся около 3 месяце назад.
Черные свечи
Отправлено 03 Февраль 2015 - 08:37
Отправлено 06 Март 2015 - 09:37
Народ как почистить свечи?
Отправлено 06 Март 2015 - 10:20
Поставить новые.
Отправлено 06 Март 2015 - 10:22
Поставить новые.
в том то и дело что новые, 2 или 3 месяца им, нужно налет убрать и все.
Сообщение отредактировал Evgeniy_Bmw: 06 Март 2015 - 10:23
Отправлено 07 Март 2015 - 01:25
ищи пескотруй специальный ,который свечи чистит
Отправлено 07 Март 2015 - 01:31
Возьми ножик или наждачку и убери налет, а вообще ничего лучше не трогай если мотор работает норм. Черная свеча как правило признак обогащенной топливо-воздушной смеси, должен быть повышенный расход топлива, причиной может быть расходомер, лямбда.
Отправлено 07 Март 2015 - 01:38
плюсую, чаще всего лямбда регулирует смесь...
ЗЫ: а вообще, не трогай... это ещё не критично... это из-за коротких поездок, частых заводок и низких оборотов... проедь по мкад 100-120 и потом выкрути и увидишь чудо)
Отправлено 07 Март 2015 - 04:54
сегодня поменял расходомер, дал 120, осталось снять и глянуть)
Отправлено 07 Март 2015 - 05:24
Но тряска на хх не прошла, чего и менял дмрв, как будто обороты слишком низкие.
Сообщение отредактировал Evgeniy_Bmw: 07 Март 2015 - 05:25
Отправлено 07 Март 2015 - 11:02
Я и имел ввиду, нужно проблему решить а не свечи чистить. Присоединяюсь к описанному выше.
Отправлено 07 Март 2015 - 11:37
расход 8-10 на сотку, свечи выкрутил, черный налет вроде как пропал, цвет стал как на 3 рисунке, двигатель работает не ровно, выхлоп вообще едкий, что то кроме бенза еще есть.
Сообщение отредактировал Evgeniy_Bmw: 07 Март 2015 - 11:38
Отправлено 07 Март 2015 - 11:45
смотреть топливо-воздушную смесь : лямбды и расходомер... грешу на первое
Отправлено 07 Март 2015 - 11:50
расходомер поменял, особо ничего не поменялось, вот лямбды под вопросом. Из - за плохих свечей может трясти? тряска появляется после опускания высоких оборотов, на низкие на хх. Держит около 650 где то.
Отправлено 08 Март 2015 - 09:08
Что значит низкие обороты 650? Если мотор 6-ти цилиндровый, то это нормальные обороты, у меня на 95-ом бензе вообще 500(первая риска на тахометре) и ничего не трясет. Еще может быть писта датчикам детонации, которые прикручену с боку к блоку, клапану хх или вообще подсос воздуха. Какое состояние резиновой гофры от расходомера на дроссель?
Отправлено 08 Март 2015 - 09:25
Вы не так поняли) Когда допустим приезжаю, вроде не так троит, но стоит на хх поднять примерно до 3000 и как стрелка опустится, начинается неровная работа, как будто толчки, слышно хорошо в сидухе и ручке кпп. Гофра новая.
Сообщение отредактировал Evgeniy_Bmw: 08 Март 2015 - 09:26
