ребята помогите!!!!! решил поменять задние амортизаторы на своем бмв, амортизаторы старые оказались с подкачкой,а новые поставил обычные так как я не смог заглушить свой старый гур пришлось поменять и сам насос, поставил обычны насос, возникла такая проблема( стал туго крутится руль, при повороте руля гудит насос, на ходу в какую сторону поверну руль в такую и будет вести руля, из поворота руль не возвращается в нормальное положение и машину постоянно ведет в какую нибудь сторону зависит от того в какую сторону был поворот. ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ В ЧЕМ БЕДА.
ГУР после удаления подкачки странно работает
Отправлено 26 Январь 2015 - 09:54
Отправлено 26 Январь 2015 - 10:04
возможно нужно прокачать систему ГУР
Отправлено 26 Январь 2015 - 10:06
возможно нужно прокачать систему Гур
прокачивал- не помогло...
Отправлено 26 Январь 2015 - 10:09
хз, у меня на сарае заглушили всё без проблем
Отправлено 26 Январь 2015 - 10:10
как, где и чем глушили?
Отправлено 26 Январь 2015 - 10:44
потому что не глушить надо было, а замкнуть контур и все бы работало
Отправлено 26 Январь 2015 - 10:47
Подскажите как замкнуть,
Отправлено 27 Январь 2015 - 12:12
Ну закольцевать я так понимаю! Выход на вход контур подкачки!
Отправлено 30 Март 2015 - 09:09
Подниму тему своим вопросом, не развоздушивается система гур после замены ремня генератора и гура, пробовал и обычным книжным способом и как зилки в армейке развоздушивали(перед поднимал чтобы нагрузки небыло) ни так ни так воздух не стравливается =\ что я мог накосячить при замене ременей?
Отправлено 08 Апрель 2015 - 09:44
ремень по другому не поставишь.. это не мерседес=)
а ты уверен, что насос который ты поставил, 100% рабочий?
тут два варианта, попробуй подкинуть другой насос, и прокачать правильно, либо же ставь свой и закольцовывай систему..
Отправлено 09 Апрель 2015 - 04:17
Насос не менялся) вобще ничего не менялось кроме ремня
Менялся только ремень, т.е. у меня порвался ремень генератора, т.к. гура и генератора рядом решил поменять сразу два, поменял и гур стал вот так вот работать(завоздушивать систему) до этого все норм было. В общем буду дальше пробовать прокачивать, сегодня нашел подтеки в некоторых местах возле шлангов.
