F25
Нет связи с DSC F25
Сообщений в теме: 2
#1 region116kzn
region116kzn
  • 4 сообщений
  • x3 F25
  • By Baranovichi
Отправлено 26 Январь 2015 - 07:08
Приветствую всех.
Возникли проблемы с DSC. Нашел много разного рода тем по ошибкам DSC и путей их решения, но все отличаются от моей ситуации.
Машина американка 2011 год 3л н52 атмосферник.
Предыстория:
Ехал как обычно, налетел на небольшую яму задним левым колесом. Яма как яма, куча на наших дорогах, ни какая-то большая, обычная среднестатистическая. Сразу появились ошибки на приборке (ABS желтым, Brake красным, DSC желтым, SRS красным). Ну остановился, отправил машину в сон, завел все ошибки пропали.
Через день такая же ерунда вылезла уже на ровном месте и уже больше не исчезала.
Что имеем:
ABS не работает, тормоза работают, стабилизация не работает, безопасность видимо выдала ошибку просто в совокупности, думаю она роли тут не играет, появляется еще ошибка паркинга время от времени, но он работает, тут тоже просто как следствие. Спидометр, одометр не работает. Двери при движении не закрываются как должны.
Также отключается xDrive, т.е. машина становится заднеприводной, и тупит ЭУР.
Диагностика показывает ошибку: Нет связи с блоком DSC.
Теперь самое интересное, если зажать педаль тормоза, все ошибки пропадают, и если проводить диагностику с зажатой педалью тормоза то ошибок нет и все работает!!!
Т.о. понятно, что сам блок DSC функции свои выполняет, т.е. как я понимаю он рабочий. Думал возможно датчик на том самом левом заднем колесе, но он в порядке, проверял.
Что сделано:
1) Проверены все предохранители
2) Сбрасывался аккум
3) Отключались датчики ABS колес. Методом исключения выявлено, что они в порядке, причина не в них
4) Отключался/подключался провод от блока DSC
5) Проверена тормозная жидкость - в норме
6) Проверена лягушка выключатель стоп-сигналов. Работает. Проводил с ней манипуляции. Причина не в ней.
Итого:
Похоже что что-то с питанием блока DSC. Но при нажатии на тормоз питание восстанавливается.
Прошу вашей помощи, может кто то сталкивался с подобным? Или есть спецы, которые могут помочь
Сообщение отредактировал region116kzn: 31 Январь 2015 - 07:39
#2 740i
Отправлено 26 Январь 2015 - 09:02
сервопривод раздатки менять
#3 region116kzn
region116kzn
  • 4 сообщений
  • x3 F25
  • By Baranovichi
Отправлено 26 Январь 2015 - 09:06
из-за сервопривода раздатки нет связи с DSC c незажатой педалью тормоза? а с зажатой появляется?
Темы с аналогичным тегами f25
