Ребят загорелась надпись о замене колодок,да и лампочка на приборке в добавок! Визуально не снимая колёс мне показалось что надо менять задние-кто сталкивался,есть ли подводные камни,нужно ли менять датчик!?
Загорелась лампа "Тормозные колодки"
Отправлено 20 Январь 2015 - 08:00
Отправлено 20 Январь 2015 - 08:08
Датчик менять всегда при замене колодок,а что,на сервисе не комильфо обслуживать икса?Ребят загорелась надпись о замене колодок,да и лампочка на приборке в добавок! Визуально не снимая колёс мне показалось что надо менять задние-кто сталкивался,есть ли подводные камни,нужно ли менять датчик!?
Отправлено 20 Январь 2015 - 08:47
Да ладно, колодки поменять если есть опыт, желаение и время и самому приятно
Отправлено 20 Январь 2015 - 08:55
Датчики износа в переднем левом и заднем правом (если память не изменяет или наоборот). Дальше не трудно найти.
Отправлено 20 Январь 2015 - 12:57
Да,датчики по диагонали)Датчики износа в переднем левом и заднем правом (если память не изменяет или наоборот). Дальше не трудно найти.
Ну,на иксе колодки менять-самому не очень в кайф) хотя,сам свой тоже ковыряю,но папа никогда
Отправлено 20 Январь 2015 - 02:06
сдается мне принципиальных отличий от е39 там не так много
Отправлено 20 Январь 2015 - 02:23
так оно и есть
супорт держит всего два болта, такие же как и в е39, ах да, ещё 5 болтов колесо держит
вот собственно и все
Отправлено 20 Январь 2015 - 03:01
так оно и есть
ну да! В то время, как у многих 39-х колеса держатся на двух или трех болтах ))
Отправлено 20 Январь 2015 - 03:40
улыбнуло :-)
Отправлено 20 Январь 2015 - 04:50
ребят-а как ручник работает!? Не могу найти инфу относительно тормозной системы,у меня в книге только есть пару строк про барабаны,но чёт я не могу найти! И вопрос ещё такой-из-за колодок на ручник может ли эта надпись и лапмочка загораться!?
Отправлено 20 Январь 2015 - 09:48
Отправлено 20 Январь 2015 - 09:58
Отправлено 21 Январь 2015 - 10:50
вроде около 80$-это то,что ставят на мой иксМожет кто сооринтирует по цене передних колодок, тоже лямпа загорелась?
Сообщение отредактировал BaRto: 21 Январь 2015 - 10:50
Отправлено 21 Январь 2015 - 04:15
как уже сказали - датчик нужно менять. мне делали на СТО, но потом эта лампочка еще месяц мозг выносила, хотя колодки и датчик были новые. Электрик потом разобрался в проблеме - просто заменил провод.
Отправлено 21 Январь 2015 - 04:28
если я понял правельно,то датчика износа мне нужна 2 штуки-на переднее левое колеса и на заднее правое!?
