замена сцепления с самоподводом. Снова ХЕЛП нужен.
Сообщений в теме: 23
#1 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 14 Январь 2015 - 03:24
Други, я в тупике. Итак, имеем маховик с малым пробегом - около 100 000км с идеальной плоскостью даже с заводскими рисками, комплект сцепления (диск - 8.8мм) и корзина с рисками на плоскости проехало все это 2 недели. Значиццо, взвожу я корзину:
Прикрепленный файл  mah1.jpg   37,87К   21 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  mah2.jpg   55,69К   12 Количество загрузок:
потом прикручиваю к мотору и вуаля, оно буксует.
В мануалах и во всех руководствах указано ,что прикручивать корзину нужно вот так:
Прикрепленный файл  mah3.jpg   25,26К   10 Количество загрузок:
т.е. при полном выжиме. Может ли из-за этого буксовать у меня?
Мне думается, что когда кольцо взведено до упора (как новое), то при первом выжиме оно расклинивает корпус относительно прижимной пластины на нужное расстояние. Выходит, что мысль неверная...
Мысль вторая. Когда мы используем приблуду для установки, то при выжиме и последующей затяжки болтов, мы как раз и получаем нужный зазор диск-корзина и никак иначе.
Мот, кто в курсе?
#2 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 14 Январь 2015 - 10:28
maksx сказал(а) 14 Янв 2015 - 12:24 ДП:
Мот, кто в курсе?
сцеплние - вещь нежная, и б/у есть б/у все же (мое мнение), лучше поставить новый диск с корзиной, цена вопроса 170-190 уе. На фото с стиса корзина идет с транспортировочным блокиратором (это только на новой корзине он будет), что касается б/у корзины, то по фото сделано все правильно- пресс давил на лепестки и пружинки были заведены на место. В этот случае корзина находится в нужном положении и блокиратор не нужен. Но есть же еще нюансы: маховик ставим по меткам, корзину то же, центрируем все это дело правильно, аккуратно зажимаем по одному обороту каждого болта.
Когда менял свое, был сильно удивлен, т.к. грешил на маховик, а он был в очень хорошем состоянии, корзина тоже (никаких следов износа), а вот диск был подношен (с одной стороны риски износа практически не были уже видны, с др. стороны были), но разница по толщине с новым диском казалась одинаковой.
#3 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 14 Январь 2015 - 05:06
сцепа можно сказать, что новая, проехала она 2 недели всего. Ну тыщу от силы. Маховик даже с родными рисками по кругу.
dmt, про какие метки на маховике и корзине ты пишешь?...что-то не догоняю.
#4 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 14 Январь 2015 - 06:32
maksx сказал(а) 14 Янв 2015 - 2:06 ПП:
имел ввиду вот это:
по маховику- положение центрирующей втулки (где коленвал) в двухмассовом маховике обозначено двумя насечками рядом с соответствующим отверстием резьбового соединения.
http://tis.bmwcats.com/doc1049469/
по корзине- Обратить внимание на центрирующие штифты (2), т.е. не просто взял корзину и поставил как захотел
http://tis.bmwcats.com/doc1063951/
#5 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 14 Январь 2015 - 11:28
Эту корзину взводить не нужно. Убирай все приспособы,что на фото и ставь. Всё будет работать.
#6 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 15 Январь 2015 - 03:45
dmt сказал(а) 14 Янв 2015 - 3:32 ПП:
имел ввиду вот это:
так по другому (не на штифты) ты ее и не поставишь - другого положения у нее нет. по маховику тож самое.
КВС сказал(а) 14 Янв 2015 - 8:28 ПП:
т.е. надо снова снять-выжать и не подводить. Т.е. когда расклинит  - так и поставить?
Сообщение отредактировал maksx: 15 Январь 2015 - 04:02
#7 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 15 Январь 2015 - 11:53
Есть технологии,не только у БМВ,которые иногда не нужно соблюдать.
#8 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 15 Январь 2015 - 01:44
КВС сказал(а) 15 Янв 2015 - 08:53 ДП:
так нужно снова снять корзину и до конца выжать на прессе? или она сама подведется,
#9 bom
bom
  • 27 сообщений
  • e60
  • belarus
Отправлено 15 Январь 2015 - 03:05
я ставил ничего не взводя. все работало как надо
#10 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 15 Январь 2015 - 03:50
bom сказал(а) 15 Янв 2015 - 12:05 ПП:
т.е. взял корзину и просто ее прикрутил к маховику?
#11 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 15 Январь 2015 - 11:28
Корзина точно от М57?
Просто на М51 поле 09.1997 ставилась корзина визуально и геометрически один в один как с М57, только усилие прижима меньше, ну и различие которое я визуально увидел обведено на фото, оно в форме лепестков, слева с М51, спарава с М57! По номеру корзины пробей!
Я себе ставил когда, то взводил как ты прессом, и всё ок работает!
  • Прикрепленный файл  P301000611.JPG   79,96К   8 Количество загрузок:
#12 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 16 Январь 2015 - 02:26
billi , спасибо..попробую..но пока один вариант...не подвелось какого-то...
#13 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 16 Январь 2015 - 07:52
на СТО 100% взводят прессом
#14 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 16 Январь 2015 - 02:29
выходит, что у меня или корзина брак или феродо некое левое-скользкое или самоподвод не выходит в нужное положение.
#15 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Январь 2015 - 07:05
или маховик просел.
