как долезть до заслонок печки?
Сообщений в теме: 8
#1 Guest_vitalik222_*
Guest_vitalik222_*
  • Гость
Отправлено 04 Январь 2015 - 08:14
друзья , подскажите , как добраться до заслонок печки. я тут грешил на клапана,но сняв и подав по раздельности 12в--рабочие!после правильно развоздушил систему,патрубки горячие оба.потом начал играть с температурой.с моей стороны слышу,как заслонка открывается и закрывается,а с права тихо.
может подскажете кудой правильно залесть?а то по не знанке наразбераюсь.
спасибо!
#2 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 04 Январь 2015 - 09:23
Почитай ТИС,но скорее всего лучше купить б.у блок печки,поменять на моторе щетки и ёжик(так называемый)и ставить его,потому что заслонки стоят в блоке и управляются сервомоторчиками
#3 русик
русик
  • 249 сообщений
  • 7
Отправлено 08 Февраль 2015 - 03:31
могу показать и рассказать есть фото, на своей уже 3 раза лазил, Evaporator core replacement BMW E38 735i 蒸發器更換全紀錄エバポレーター交換  а вот название видео в ютубе ( не смог сюда вставить) быстрый китаец все разбирает, только ты так не делай (моя ошибка ) снимается только верх, а у тебя я думаю могла соскочить тяга, если соберешся сам делать-покажу
  • Прикрепленный файл  IMG_1229.JPG   76,29К   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_1245.JPG   72,79К   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_1246.JPG   66,17К   4 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал русик: 08 Февраль 2015 - 03:50
#4 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 08 Февраль 2015 - 10:17
:ohmy: Твою ж дивизию  :blush: Это пол машины разобрать надо,чтоб до них и ежа долезть.
#5 Александр 728i
Александр 728i
  • 34 сообщений
  • 740i e32
  • Беларусь. г.Пинск
Отправлено 10 Февраль 2015 - 01:56
я тоже думал что гемор но не так все страшно,второй раз снемал и ставил за мин.40)))
#6 русик
русик
  • 249 сообщений
  • 7
Отправлено 18 Февраль 2015 - 07:10
спасибо!
Привет, с какой точно стороны посмотри, я на днях опять в свою лазил, так вот что заметил, на заслонках на входе стоит Только один моторчик с пассажирской стороны на левую переходит по тяге, вывод возможно один скорее всего сломан рычаг этой заслонки и посмотри вот что засунь руку в правый заборник и по ворочай заслонку если туго ходит значит снимай верх панели и смотри если болтается то Косяк
А вообще отпишись делал что или нет
Если ежа то все не надо, это просто первый раз ступил и почти все разобрали, а так если то что надо снимать(верх) то где то 30 минут достаточно
#7 SandroKuz
SandroKuz
  • 38 сообщений
  • E38
  • Брест/Беларусь
Отправлено 16 Январь 2018 - 06:54
Расскажи поподробнее про тросик, пожалуйста
#8 Joni767
Joni767
  • 150 сообщений
  • e38 750
  • surgut
Отправлено 17 Январь 2018 - 03:50
сними все центральное и норма долезешь, панель не надо снимать
#9 Саид
Саид
  • 1 сообщений
  • E38 730
  • Бишкек
Отправлено 18 Апрель 2023 - 12:30
Подскажите пожалуйста, где находится сервопривод отвечающий за заслонку Теплый Холодный воздух. Всё в норме доп помпу поменял, клапана открыты, не дует теплым даже, холодный и всё. Иногда бывает проглючит и горячим дует но такая радость раз в месяц в лучшем случае
