пропала зарядка
Сообщений в теме: 9
#1 Zhenik666
Zhenik666
  • 78 сообщений
  • e91 touring 2.0d 2007г
  • Клецк-Минск
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 01:07
парни подскажите,
пропала зарядка на ходу (загорелся красным цветом значек аккумулятора)метров через сто появилась опять, потом через мин 20-30 пропала окончательно.
может кто подскажет сервис или человека, который может нормально сделать.
а вообще он легко снимается (генератор) ??
#2 Blackened
Blackened
  • 192 сообщений
  • e36
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 01:10
посмотри предохранитель, если он живой едь на станцию ремонта генератора(в Минске их полно) цена где-то 500+-
#3 Zhenik666
Zhenik666
  • 78 сообщений
  • Клецк-Минск
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 01:18
500 тыс?? или...)))
может подскажешь какой номер?
#4 nikolos
nikolos
  • 137 сообщений
  • E39 528i
  • Минская обл.
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 01:23
Можно здесь. Съем/установка, консультация, ремонт, продажа новых, восстановленных стартеров/генераторов,продажа комплектующих, диагностика, гарантия*. 12/24V. Все марки авто, спец. техника, бусы. Скидки для клуба. Доставка новых и восстановленных стартеров/генераторов. Возможен безнал. Интересуемся тут. Съем/установка от 375 000р Диагностика исправности узлов от 70 000р Ремонт от 150 000р Гарантия распространяется на механические детали (шкивы, подшипники, втягивающие реле и т.д.) и работу (разборка/сборка, замена деталей, пайка). Гарантия на диодный мост, обмотку генератора, реле-регулятор не распространяется. Вт-Сб с 9:00 - 17:00 Вс с 9:00 - 15:00 Пн выходной. Тел.:8044 7925442
  • post-11696-0-62963300-1319434254_thumb.j
#5 Blackened
Blackened
  • 192 сообщений
  • e36
Zhenik666 сказал(а) 30 Дек 2014 - 10:18 ДП:
500 тыс?? или...)))
конечно тыс))) ну где-то пол годика назад было так, щас точно не знаю цену, потому и написал +-
+375(29)211-99-99
8 (029) 211-99-99
Минск, ул. Академическая 32
Ремонт генератора
(без снятия и установки)
250000
Минск, ул. Лещинского, 12 , корп.2 (029) 6686129 (029) 2777149
ЗЫ я делал на Лещинского
#6 Zhenik666
Zhenik666
  • 78 сообщений
  • Клецк-Минск
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 01:32
спасибо)
#7 m1g
m1g
  • 137 сообщений
  • e91
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 12:46
Снять генератор без поломки очень сложно. Если раньше контактный провод ( +) крепился к корпусу и можно было без труда его открутить, то сейчас он крепится к хлипкому ушку которое ответвляется от корпуса и при небольшом усилии ломается. Данное ухо спрятано под пластмассовым кожухом и наверх выведена только гайкаКак показывает практика клема немного прикоревает и гайку без усилия не открутишь т.е есть риск его сломать. На малине можешь присматривать новый (б.у) генератор я нашел за 100$ Но все продают от 150$, договорись с продавцом что будешь его диагностировать , тамже на малине есть ремонт , возле заправки, отдашь на диагностику за 60т если ремонт дорогой иди за другим. Восстанавливать нет смысла ремонт станет в стоимость нового. Обязательно сфоткай номер на крышке своего и ищи точно такой же. Их там валом !
#8 Zhenik666
Zhenik666
  • 78 сообщений
  • Клецк-Минск
Отправлено 03 Январь 2015 - 06:28
Все-таки решил снять сам!))
по времени заняло ровно час. Сегодня завез на сто на ул. Геологической(20 мин пешком от дома). сделали в течении 2-х часов. Стерлись полностью счетки)))
Ремонт встал 280тыс.(150 работа и 130 счетки). Завтра пойду собирать))
#9 Darida
Darida
  • 237 сообщений
  • e91
  • Минск/Беларусь
Отправлено 03 Январь 2015 - 07:32
было бы неплохо сделать фото отчёт по снятию/установке. Многим думаю пригодится :)
#10 Zhenik666
Zhenik666
  • 78 сообщений
  • Клецк-Минск
Отправлено 03 Январь 2015 - 07:39
завтра буду собирать - скорее всего сделаю!)
