Замена грм М20
Сообщений в теме: 13
#1 Гошан!!!
Гошан!!!
  • 15 сообщений
  • 5
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 05:14
Всем привет помогите хочу поменять грм в м20 моторе  с АКПП! Как заблокировать маховик и как
снять демпфера крутильных колебаний я 6 болтов открутил а он не вынимается?
  • Прикрепленный файл  1111.jpg   6,52К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  222.jpg   7,58К   0 Количество загрузок:
#2 Dimonxaxa
Dimonxaxa
    ёопта
  • 1 598 сообщений
  • е34 сарайко
  • Minsk city (BY)
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 11:23
раз не получается у самого, может к умеющим обратишься?
#3 Гошан!!!
Гошан!!!
  • 15 сообщений
  • 5
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 01:21
Так мне На СТО сказали замена грм обойдётся 1800000 бел руб!
Мне это не надо я грм не раз сам менял тока в м40 моторе а в м20 просто снять не могу
#4 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 01:56
Ну на М51 при откручивании этих 6 болтов демпфер тоже иногда плохо снимается, т.к. он ещё и на штифте сидит, да и грязи там мама не горюй! С М20 не знаком так близко, но если там принцип тот же пробуй аккуратно обстукивать демпфер кияночкой, должен пойти!
#5 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
  • Grodno Region (Skidel)
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 11:21
всё верно. ничего не держит. прикорел. 1,8 млн. не гуманно за эту работу. там на 1,5 часа максимум
#6 Гошан!!!
Гошан!!!
  • 15 сообщений
  • 5
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 11:39
Спасибо буду пробовать снимать! А ещё как заблокировать маховик чтоб не крутился при снятие грм когда выстовляется по меткам
Вот и я про это  что слишком много хотят лучше сам по пробую потому всё равно ни раз снимать ещё!
А и кто знает   как заблокировать маховик чтоб не крутился при снятие грм когда выстовляется по меткам?
Заранее спасибо!
#7 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 01:02
Ну на М51 под стартером дыра, туда вставляется фиксатор!
Почитай TIS, там много интересного!
#8 Гошан!!!
Гошан!!!
  • 15 сообщений
  • 5
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 01:09
Спасибо большое завтра посмотрю! А ещё вопрос для замены грм гайку на кленвале обязательно окручивать?
#9 DEVIL_OstR
DEVIL_OstR
  • 123 сообщений
  • 323 е30 м20б23 740iL m60b40
  • Беларусь, Брест
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 01:15
нет не обязательно!
#10 Гошан!!!
Гошан!!!
  • 15 сообщений
  • 5
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 01:20
нет не обязательно!
Спрошу ещё раз чтобы не зря просто бить правильно сначало открутить 6 болтов  потом снял демпферу она снялась отдельно а заней не знаю как правильно называется на ней дачик стоит как вы глядит звезда она тоже должна просто вынитьс
я?
Сообщение отредактировал Гошан!!!: 21 Декабрь 2014 - 01:24
#11 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 11:32
Ничего трудного там нет... ГАйку коленвала трогать не надо. Фиксировать тоже особо ничего не надо. Совместил каленвал по метке, проверил метку распредвала - ослабляй ролик и стягивай ремень. Можешь для контроля на ремне и на шкивах поставить какой краской метки и запомнить сколько зубов между метками. Кгда поставишь новый - прокрути за каленвал пару оборотов по часовой стрелке, что бы ролик натянул ремень и проверь опять метки, т.к. часто они в итоге не совпадают на один зуб. В ТИСе тоже должно быть нормально описан процесс.
Да.... как бы 1 800 000, конечно, грабеж. Всегда эта работа стоила 30 USD.
Сообщение отредактировал INKO: 29 Декабрь 2014 - 11:42
#12 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
Отправлено 01 Январь 2015 - 10:10
+1. работа на м20 плёвая и большого опыта не требует. Я даж где-то писал фотоотчё по замене ГРМ
от тут http://wyonswerace.u.../2013-10-22-145 доступно
#13 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 02 Январь 2015 - 05:11
Вот как всегда, люди подсказывают, что то ищут - а топикстартер на всё клал! :D
#14 Гошан!!!
Гошан!!!
  • 15 сообщений
  • 5
Отправлено 22 Май 2015 - 11:16
Всем спасибо забыл просто написать что получилось! Всё снялось просто сильно прикипела!)
