интересует ваше мнение какой лучше ставить???? и что для полного свапа надо??? стоит м10б18 карб
и есть ли варианты на продаже??? предложения в лс)))
спасибо за ранее!!!)))
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 02:31
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 04:54
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 05:35
Я бы к примеру своё предпочтение отдал м50б25 Vanos(сразу взял бы рем.комплект) или м52б28 TU .Теоретически М52B28 приобрёл пару недостатков к уже имеющимся от м50. Как всё это дело сказывается на практике-без понятия,катаю пока м20 и тоже задумываюсь о свапе.
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 05:55
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 11:27
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 11:39
есть полные свапы m52b25 и m52b28 для установки в е30. можем установить в Жлобине. если что - в лс, либо на любой телефон в подписи
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 09:16
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 09:51
По финансам расчет примерно на свап в районе 1000$ плюс минус) только за свап а как оно будет не знаю.... По этому и интересуюсь....сам тоже отдаю предпочтение м52б28tu как то так))
Развею Ваши сомнения....))) Свап под ключ м50/52 - от 1500 минимум!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! + 20% на не предвиденные запчасти!!! (итого 1800)!!! Сейчас сам это прохожу. Поверьте - знаю!
Свап М20в25 ( 170л/с ) , почти полный свап будет около 700$ + 200-300 работа = 1000 + 20% на не предвиденные запчасти!!! (итого 1200) ....
+ в затраты нужно считать время на поиск нужных з/ч )))
+ после установки мотора желательно его обслужить (ремни/ролики/масла), а это тоже $$$$$....
________________________________________________________________________________________
У меня сейчас получается м52в28 (900) + з/ч нехватающие для свапа (400) + работа минимум (300) + обслужить (100) минимум = 1700...
Сообщение отредактировал Archer-1985: 20 Декабрь 2014 - 09:56
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 09:54
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 10:02
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 10:26
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 10:28
Ооочень маловато. У меня по запчастям на м54 600 уе набежало уже, а это ещё не всё...
ООО + 100$ отшить мозги...., забыл!!
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 10:40
Очень много всего, погугли, в нете есть много отличных статей.Я имел ввиду только за мотор,короб,и т.д.без учета работы и непредвиденных расходов. Что именно надо будет переделывать и что ставить с других моторов???? Спасибо
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 10:49
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 10:55
Е 30 свап... это титанический труд...
Вакуумник тормозов - менять!
Поддон, маслоприёмник - менять!
Кардан от TDS или 2.5 бенз - менять!
Глушитель, полный кастом ибо не один туда не лезет из-за стаба - менять!
Датчик скорости на Е30 не подаёт сигнал на мозг М52, отсечка в аварии 5000. - решать проблему.
Подключить - танцы с бубнами.
Редуктор моста - менять.
Приборку - менять.
Подушки мотора - менять.
Это только очевидное, которое потянет как минимум на 500... при хорошем раскладе...
