высаживается аккумулятор
Сообщений в теме: 13
#1 bopoh150
bopoh150
  • 8 сообщений
  • 725 e38
  • Minsk belorus
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 08:58
Ребята подскажите- может кто сталкивался с такой бедой: после таво как авто постаит 12 часов- у него сдыхает акум.(хватает сек на 10 крутануть стартером) ставил другой акум- таже беда. потеря тока до ухода в спящий режим 0.62 мАмпера, после засыпания (мин через 15) становиться 0.03-0.05 ето походу норма. на стартер тоже грешить не могу-так как подкидываю другой акум всё крутит и заводит нормально. генератор тоже заряжает-на акуме во время работы14.05вольта. руки оппускаются не знаю что делать. BMW E38 725 TDS 1996 ГОДА
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 654 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 09:01
короткое замыкание где то в электрических цепях, если аккумулятор в норме и генератор дает правильный заряд
#3 bopoh150
bopoh150
  • 8 сообщений
  • 725 e38
  • Minsk belorus
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 09:18
но мултиметр то говорит что всё нормально( наблюдал час за ним
#4 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 09:55
оба аккума на свалку, сча морозы... если нормально засыпает, то скорее всего дело в аккуме. Проверить легко, если вечером ставишь авто, а утром уже не можешь завестись, то попробуй просто пару дней снимать минус с аккума. Смысл в том, что разряжаться от блоков он не сможет, только под воздействием низкой температуры. И если каждый раз будешь легко заводиться утром, то скорее всего проблема в потрлюбителях авто. А вот если утром придешь, накинешь клему, повернешь ключ и она будет только щелкать, то аккум точно на свалку, либо поставить на зарядку током 1А на несколько суток, может поможет...  :good:
#5 BMW Group
BMW Group
  • 346 сообщений
  • E-60 535d
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 10:07
#6 -JORA-
-JORA-
  • 433 сообщений
  • F20 118 RRS SUPERCHARGER
  • МИНСК
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 10:18
+1 для надежности если хочешь убедится рабочий акум. или нет то проверь силу тока какую он у тебя выдаёт и всё станет свои места !
если хочешь продлить срок службы акум. то независимо часто ты ездишь или нет перед началом зимы его необходимо погонять на
зарядном устройстве и после зимы тоже не мешало бы проделать такую операцию.
#7 Олег750Олег
Олег750Олег
  • 63 сообщений
  • 750
Отправлено 14 Январь 2015 - 12:14
доброго времени суток!!!подскажите через какое время все блоки должны заснуть и потухнуть лампочка на акпп у меня тоже высаживает один акум бмв 750
#8 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 14 Январь 2015 - 07:53
16-17 минут, аккумулятор проверить
#9 anton 740i
anton 740i
  • 223 сообщений
  • E 60 530DA
Отправлено 20 Январь 2015 - 10:20
Первым делом проверить засыпает ли машинка. Потом все остальное смотреть. Пол года мучился снимая клему на ночь. Но победили. Когда ставишь машину на сигналку через минут 10 посмотри на лампочку Акпп. Если все датчики в норме она погаснет. Машина заснула. Если нет то вариантов куча. Ежики и все прочее. Ставишь тестер в разрыв минусовой клемы при этом дождавшись когда машина уснет( минимальное потребление ампер) при этом закрыв замок багажника но сам открыт для работы и начинаешь выдергивать все предохранители. Так и найдеш что тебе мешает. В моем случае был усилитель дсц. Плату заменили и проблема ушла. Помогут сделать хорошо у патриота. Там электрик зубы на этом съел. Удачи.
#10 Aleksei_Demenkov
Aleksei_Demenkov
  • 49 сообщений
  • 7-reihe e38 2.8
  • Беларусь, г. Брест
Отправлено 30 Январь 2015 - 09:45
Доброго времени суток, у меня проблемка немного другого характера.
Авто может стоять хоть неделю, оно заводится, но если завести и заглушить, то потом завести уже не получится, а если проехать кружок по двору, то при следующей заводке все норм.
Подскажите на что обратить внимание.
#11 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 30 Январь 2015 - 09:55
на аккум.  :D
#12 Aleksei_Demenkov
Aleksei_Demenkov
  • 49 сообщений
  • 7-reihe e38 2.8
Отправлено 30 Январь 2015 - 12:51
на аккум.  :D
Ясно)))) Все проще-некуда))) СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал Aleksei_Demenkov: 30 Январь 2015 - 12:51
#13 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 30 Январь 2015 - 01:05
Кинь его на зарядку низким током (1Ампер) дней на пяток, мот оживет.
#14 Aleksei_Demenkov
Aleksei_Demenkov
  • 49 сообщений
  • 7-reihe e38 2.8
Отправлено 30 Январь 2015 - 02:14
Попробую. Гран мерси!
