Старт-стоп можно отключить программно. А так же можно сделать запоминание его последнего состояния.
Если нужно будет - пиши в ЛС, сделаю.
старт-стоп на АКПП офигенная фестЧ
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 11:10
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 02:03
Поздравляйте - взял Ф10.
22.5 евро 2010 3 литра N53 190kw.
в германии. импорт в швейцарию как и к нам. швейцария не ЕС для справки. растаможка возврат ндс... с одной разницей - саму тачку таможенники даже не смотрели.
там нет старт стоп почему-то. либо отключено где-то. еще не разбирался.
в условиях г Базель водить ее трудновато. чуть перебор с газом и выстреливает.
нет режимов эко комфорт.... так что...
тут узко кучу равнозначных перекрестков и знаков 30.
но на автобане любой каприз у тебя под педалью газа!
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 03:23
спасибо Roosel! буду знать насчет старт стоп
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 03:34
с приобретением...но Н53 конечно врят ли можно назвать удачным выбором...хотя время покажет...
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 04:37
Со швейцарским бензином я думаю будет меньше проблем.
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 03:33
Чем?
Ещё на бензе может быть, на дизеле, как то за турбину переживаю.
Из бензов самый без проблемный движок N54-N55, всё остальное - головная боль.
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 05:14
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 08:07
N53 ну не знаю. обслуживания на самом БМВ мюнхен. 119000 пробег. пробег автобанный. бензин немецкий.
использовался Sud Deutsche Zeitung. возил босса с водителем.
Соплей на заливной крышке масла нет. вокруг чистенько. прет как танк.
Интервал 30000 но я умом понимаю что не стоит менять масло так редко.
Иногда на холостых подергивается когда холодный. ну где-то раз в минуту. хотя я подозреваю это из-за изменения режимов работы при нагревании двс.
N53B30 O0O
какие там болячки? форсунки? ТНВД бензиновый?
больше ничего сказать не могу. ибо не тестил компом. порекомендуйте лучше OBD тестер... ну так чисто глядеть ошибки. блютузный..
спасибо!
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 03:24
спасибо, коллега rfhger.
короче написал местным официалам - может раздобуду сервис хистори полную своей тачки.
Отправлено 09 Январь 2019 - 09:58
Доброго дня всем! Загорелся покупкой БМВ т.к до этого никого не владел этой маркой, и Fка очень по душе. Рассматриваю вариант F11 14-15г.в 520d b47, автомат или механика пока сомневаюсь, ну и пробег смотрю около 100т. Авто из Европы ,лизинговый аукцион(есть опыт приобретения) . Хочу услышать мнения по поводу коробки чтобы развеять сомнения в выборе, а также надежности и обслуживания данного мотора(цепь и т.д). Перечитал много тем но так до конца для себя не понял по поводу замены масла в АКПП и замены цепи на данном моторе. Спасибо за ответы.
Отправлено 02 Февраль 2019 - 12:47
Отправлено 05 Февраль 2019 - 08:49
Отправлено 20 Февраль 2019 - 10:43
