Люфт рулевого колеса
Сообщений в теме: 7
#1 sksystem
sksystem
  • 5 сообщений
  • e36 compact
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 03:46
Всем привет. Перечитал уже весь гугл, наконечники, рулевая рейка, подшипник в рулевой колонке. Как только правильно продиагностировать не знаю. Наконечники дергал, стоят мертво, жидкость гидроуселителя не уходит вроде, рулейка наерное не может быть, подшипник в релевом, грешу на него, машинка то старая. Как убедиться не разбирая он или нет?
Может подскажете контактик в Минске на гаражах, кто занимается этими машинками?  Только взял, ещё не знаю куда гонять.
#2 prats777
prats777
  • 122 сообщений
  • 318i e36
  • Минск, Беларусь
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 02:09
Может быть ещё рулевая крестовина.
#3 prats777
prats777
  • 122 сообщений
  • 318i e36
  • Минск, Беларусь
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 02:13
Может быть ещё рулевая кр,,естовина.
Деталь под номером один.
  • Прикрепленный файл  B0006512.png   130,89К   3 Количество загрузок:
#4 sksystem
sksystem
  • 5 сообщений
  • e36 compact
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 02:19
Да да, видел её. У ней два соединения, рукой можно добраться до верхнего. Попробовал силой немного пошатать, вроде без люфта. Потом подумал что там один болт, если бы это было причиной, то рукой бы можно было люфт нащупать.
Есть ещё мысль, попробовать покрутить руль и посмотреть когда начнет крестовина поворачиваться, если не сразу, значит проблема выше неё, а это только рулевая колонка, если будет четко реагировать на поворот руля, то значит проблема ниже, надо тогда на яму в гараж, снять защиту и посмотреть рулевую рейку.
Сообщение отредактировал sksystem: 09 Ноябрь 2014 - 02:20
#5 prats777
prats777
  • 122 сообщений
  • 318i e36
  • Минск, Беларусь
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 02:58
Посадил кого за руль,пусть крутит,а сам возьмись за крестовину. Если она ты почувствуешь люфт. Удачи.
Сообщение отредактировал prats777: 09 Ноябрь 2014 - 02:58
#6 sksystem
sksystem
  • 5 сообщений
  • e36 compact
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 03:13
Thanks, будем пробовать)
#7 sksystem
sksystem
  • 5 сообщений
  • e36 compact
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 03:33
Ну что, подергали, крестовина, верхнее соединение. На рисунке под номером 1. Четкий люфт и стук.
Пол дела сделано, нашли что это) Осталось понять как с этим бороться.
Соединение имеет же две стороны. Как и что меняется? Может рем. комплект есть или брать всю крестовину?
#8 prats777
prats777
  • 122 сообщений
  • 318i e36
  • Минск, Беларусь
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 03:49
Откручивай болт 4. Снизу и сверху. Снимай весь узел там разберешся. Только пометь как раньше было. Ремкомплекты наврядли будут, а крестовинку я думаю найти можно.
Она не разборная,но при Желании можно выпресовать.
