Большой Расход Бензина M50B20
Сообщений в теме: 11
#1 Igoryaha
Igoryaha
  • 3 сообщений
  • e34 m50b20 vanos
  • Нижний Новгород/Россия
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 12:12
Добрый день Друзья))
Помогите пожалуйста дельным советом.
Машина m50b20 механика. Вчера заправился до полного, проехал по трассе 30 км, по загородной дороге около 45, в городе 25 км. Ехал в среднем режиме, не тошнил, и не газовал. Какой должен быть реальный расход у m50b20 на 100 км? У меня сожрала 20, куда смотреть, с чего начать? Заранее благодарен!
  • Прикрепленный файл  AioCfm8NE3E.jpg   39,69К   1 Количество загрузок:
#2 MuHyC
MuHyC
  • 119 сообщений
  • BMW e34 M50B25
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 12:32
У меня m50b20 12л,бензина город в умеренном режиме,давать под попу все 14-15,это 2.0 тяжковато ей)у 2.5 расход такой же а то и меньше за счёт того что машине легче ехать.По приборке:у меня если до полного заливаеш с 80 до 60 быстро стрелка идёт,а потом на 60 стоит какоето время,потом до 40 тоже стоит както так может это только у меня так хз.Если и дальше будет быстро убывать смотри может где течёт потиху.
#3 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 01:53
точно так же кушает и у меня m50b20 На автомате, ну только в умеренном скорее 12-13
никогда не заправлял больше 60) и вообще со старыми трубками бака опасно заливать под верх, большая вероятность что потечет вентиляция
#4 alexmax323
alexmax323
  • 118 сообщений
  • E30
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 02:28
Проверь лямбда-зонд
#5 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 02:54
По стрелке на приборке такие вещи как расход не измеряются!
http://www.bmwclub.b...ruma-kluba-bmv/ пункт 3 вам будет интересен надеюсь!
Сообщение отредактировал billi: 05 Ноябрь 2014 - 02:56
#6 Igoryaha
Igoryaha
  • 3 сообщений
  • e34 m50b20 vanos
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 04:28
Не ругайтесь, я после фотки сразу же заправился, влезло 19,8
#7 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 11:55
итого 100 , город+загород 70 (самый большой расход) при среднем 12 литров в городе и при учёте низких скоростей + печка ...опять же неизвесно сколько там по трассе поливали = норма
+- ведро это нормально
опять же с вашим бензом, который по роликам ютьюба почти весь 83 имеет вместо 92 заявленного
#8 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 01:36
Ну если трубки эти смотреть, то ничего опасного) Частенько балую полным баком
Расход конский, ничего нормального в этом нет.  Бензом не воняет? Может где капает? Если с трубками все нормально, первый кандидат на проверку лямда-зонд, проверяй  также сразу может где подсос воздуха. А лучше на комп сгонять
#9 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 05:34
Не троит?(пятерит)
Если катушки какие+лямбда,то и 25 может быть
#10 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 11:25
Надо еще раз замерить - может машина как стояла под наклоном, вот и влезло больше...
Но 20...  это только в Хавьер (был у нас такой снежный буран - весь Минск занесло на несколько дней), на нечищенных дорогах и дворах и при -20...
Начьни с проверки давления в топливной рейке, может трубка обратки примята.... В общем, комплексный осмотр и диагностика.....  Обрати внимание на какие-либо другие косяки по мотору - легче будет искать.
По моему опыту езды на Е34 - комп особо ничего не даст, вернее может очень сильно обмануть. Лучше поговорить и показать авто людям, знающим эту машину.
Сообщение отредактировал INKO: 12 Ноябрь 2014 - 11:27
#11 Gura
Gura
  • 13 сообщений
  • 318 E46
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 02:52
Самое первое лучше сменить фильтр воздушный,свечи, подкинуть рабочую лямбду! На 90% уверен сдохла лямбда :(
#12 Sparrow
Sparrow
  • 3 сообщений
  • 520i(e34,M50)
  • Минск,Беларусь
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 10:34
У меня м50 2.0 13 литров в среднем...сгоняй на диагностику такие вещи тяжело определить "на глаз"...;-)
