Проточка тормозных дисков Гомель
Сообщений в теме: 9
#1 pavel-sv
pavel-sv
  • 150 сообщений
  • 320 D, E-90
  • Гомель/Витебск
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 10:26
Ребята, всем привет.
Подскажите, где в Гомеле можно проточить диски тормозные. Но так чтобы там сняли и проточили, сам не сниму. Увы две левые руки))) Проблема в том, что появилось биение руля при торможении на скорости после 80 км/ч. едет ровно, а тормозишь и пипец! Хелп ми плиз!!
#2 egorbaranihin
egorbaranihin
  • 134 сообщений
  • E38 m62b35TU, E34 s20b28
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 10:32
Проточить-это не надолго, ибо в скором все повториться и после проточки будут опять бить а это выброшенные деньги на ветер. Лучше купить новые.
Сообщение отредактировал egorbaranihin: 04 Ноябрь 2014 - 10:32
#3 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 10:34
+1
#4 Halyawa
Halyawa
  • 316 сообщений
  • E30 coupe
  • Gomel
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 09:55
было такое на е39.... проточили одна поездка на Москву и опять биение
#5 NikPage
NikPage
  • 98 сообщений
  • 750i
  • Gomel
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 05:52
В тех регламенте ремонта вашего автомобиля, такое не предусмотрено. Незанимайтесь глупостями. Купите диски и колодки. И ездите спокойно.
#6 kilogramkaaaa
kilogramkaaaa
  • 343 сообщений
  • м50
  • РБ
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 11:17
Как-раз в руководстве по ремонту е34 есть сноска про минимальную толщину диска ещё подлежащего проточке. Не вижу ничего страшного, если действительно диск умер, тогда согласен, что замена решение проблемы. Но бывает машины долго стоят, ржавеют сильно диски ну или по какой другой причине портится покрытие ну или начинается биение, то проточить ещё пригодный диск возможно. В шиномонтаже часто приходится сталкиваться с биением при торможении и многие говорят проточка дисков помогает, а бывает и замена дисков помогает на пару месяцев. В зависимости от качества и манеры езды, ну и знания из-за чего происходит порча диска! Просьба не пинать, моё имхо и наблюдения!
Сообщение отредактировал kilogramkaaaa: 10 Ноябрь 2014 - 11:18
#7 NikPage
NikPage
  • 98 сообщений
  • 750i
  • Gomel
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 12:23
Ваше имхо логично. Конечно если косяк не существенен, то можно, тем более ржавчину. Ну лично я просто диски обычно убивал в смерть, несколько раз протачивал, толку особого не было. Поэтому тупо покупал новые. Меньше геморроя)
#8 eurota
eurota
  • 572 сообщений
  • BMW X6
  • гомель
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 01:02
Лучше новые купи,больше пользы будет!
#9 pavel-sv
pavel-sv
  • 150 сообщений
  • 320 D, E-90
  • Гомель/Витебск
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 08:30
так они и так новые, я проехал 10 тыс. на них и опять бьет, хочу проточить.
#10 redd
redd
  • 68 сообщений
  • MINI
  • Гомель
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 11:28
Купил е38 били диски (диски по толщине новые были). Купил диски Bosch и колодки TRW. Через 2 месяца начали бить. Выбросил Bosch купил диски ATE. Через 1.5 месяца та же история. Проточил Bosch  и ездил, пока не продал...
