Тут писали про центрирующие кольца, а как их поставить, если ЦО дисков и ступицы одинаковые?..
Бьет руль поменял все! Кто то может подскажет
#31
Отправлено 02 Февраль 2015 - 08:44
#32
Отправлено 03 Февраль 2015 - 04:35
В этом случае они тебе не нужны.Тут писали про центрирующие кольца, а как их поставить, если ЦО дисков и ступицы одинаковые?..
Сообщение отредактировал baakvil: 03 Февраль 2015 - 04:37
#33 Guest_andy2_*
Отправлено 03 Февраль 2015 - 04:47
стоит попробовать поменять рулевые наконечники
не так уж и дорого (оригинал)
#34
Отправлено 24 Февраль 2015 - 12:34
была таже проблема!!!переменял все диски по кругу и колодки бош саленты от х5 ничего не помогало возил колесные дики на шиномонтаж говорили все ОК стоят центрирующие кольца,а зима у меня была на дисках r17 диски с 39 поставил свое лето М 37 стиль и все пока слава богу прошло,как мне обьяснил один чел с шиномонтажа ,что к дискам с 5 надо и оригенальные болты пятерочные т.к разные конуса диск плохо прижимается и гуляет!!!до замены колес в месте с резиной на скорости70-100 било руль так и трясло весь кузов при торможении ,что аж дрожал весь салон!!!
#35
Отправлено 03 Март 2015 - 04:39
А поворотные кулаки со ступицами нормальные? У товарища была похожая беда - заменил и норм стало
Ну а кулаки то тут поворотные причем могут быть? 0_о
#36
Отправлено 17 Апрель 2015 - 11:35
А как вы ставите от икса сайленты кривых рычагов? они же по размерам не подходят...
BMW X5: Габариты, мм105x83x83
BMW 7: Габариты, мм155x148x73
главным образом конечно чтобы диаметры совпадали... но я так понимаю они тоже не совпадают...
Сообщение отредактировал MikkOla: 17 Апрель 2015 - 11:55
#37
Отправлено 18 Апрель 2015 - 08:31
#38
Отправлено 28 Апрель 2015 - 11:33
#39
Отправлено 29 Апрель 2015 - 04:08
Я поменял левый ступичный подшипник.... (Загудел)... Биение пропало... Если он был не в поряде - как он 5 лет то катался?
#40
Отправлено 26 Май 2015 - 10:30
#41
Отправлено 07 Июль 2015 - 10:23
Добрый день .У меня стоят 19 арбузы биение с 80 до 120 если дальше топить то на 140 ехать полегче, биение уменьшается. А на 16 зиме нет никаких биений. А еще я заметил когда помою диски то биение тоже уменьшается.
#42
Отправлено 07 Июль 2015 - 01:37
Диски ровные?Когда проверял?
#43
Отправлено 07 Июль 2015 - 02:21
да диски ровные и балансировка не помогает уже так 2 года езжу)
#44
Отправлено 07 Июль 2015 - 04:50
На одном шиномонтаже все делаешь?
#45
Отправлено 07 Июль 2015 - 05:59
