как убрать ошибку на тормозные колодки ?
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 01:05
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 09:42
с подключением к компьютеру
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 10:19
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 10:34
Подскажите пожалуйста как убрать ошибку на колодки и збросить инспекцию!!!
Датчики кололок работают на обрыв". Проверьте проводку, замените датчики, в крайнем случае замкните провода, идущие к датчику (в этом случае износ колодок нужно будет проверять визуально) .
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 01:21
такими замыканиями можно спалить мозг. были уже такие случаи.
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 01:34
Подключал,всеравно не збрасывается...
Колодки новые стоят,вот как раз после замены и начала гореть ошибка.Сброс сервисных индикаторов
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 01:45
или плохо сбрасывали, или неисправность
а датчик износа есть?
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 05:54
Да,все есть...или плохо сбрасывали, или неисправность
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 06:18
значит смотреть проводку.потому как если бы не было проблем, то ошибка пропала(потухла) бы-при исправной системе
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 10:35
Ну тогда буду смгтреть проводку.....
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 12:02
Это ты сейчас закрутил.....
Какой мозг на колодках? Там датчик основанный на том ,что при износе тормозных накладок тупо стирается провод и цепь размыкается. В это время загорается лампочка на приборке, вот и все мозги.
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 12:43
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 02:04
Замени датчик. Включи зажигание на минуту.
Менять буду на крайняк,сча думаю обойтись лнгкой кровью)
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 10:30
читайте дальше.что еще человек хочет сбросить?Это ты сейчас закрутил.....
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 02:05
Макс прости, про инспекцию не углядел. Я своей инпой не могу сбросить, тупо замыкаю...
