Проблемы с ГУР
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6
#1 Iternal
Iternal
  • 11 сообщений
  • e34 525tds
  • Горки, Беларусь
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 12:23
При похолодании (+3 и ниже) не говоря уже о морозах, стал туго крутится руль, возврата вообще нет. До этого прошлой зимой только в морозы тяжелел но при прогреве приходил в норму. Сопливит вобще не понятно откуда (все в масле), жидкость менял, все хомуты новые. Слышал про фильтр ГУРа, может в нем проблема, где он находится? Гула и посторонних звуков нет. Подскажите кто сталкивался.
#2 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 12:27
так помыть и посмотреть откуда течет не?
#3 MuHyC
MuHyC
  • 119 сообщений
  • BMW e34 M50B25
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 12:36
Фильтр находится в самом бачке гидроусилителя.Кто бачки меняет кто старый промывает это уж сам смотри(лично я менял бачок).Если гула и посторонних звуков нет я бы попробывал поменять либо промыть бачок и поменять жидкость на бачке должно быть написано какая у тебя Atf или Пентаносил.У меня atf заливал оригинал dextron2 прошлая зима без проблем.и меняй все хомуты что видиш потомучто ВСЁ В МАСЛЕ это не гуд не считая что это их болезнь,у меня только сам бачок летом чуть потеет,а так всё сухо кругом.
#4 Iternal
Iternal
  • 11 сообщений
  • e34 525tds
  • Горки, Беларусь
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 12:45
все вытерал, видно что сразу мокреет где болты к насосу, поджатие не лечит, может шайбы под замену, так все сухо, а поездишь все мокреет. Бачек заменю, спасибо за советы. А может из-за воздуха в системе такое быть?
жидкость у меня ATF.
Сообщение отредактировал Iternal: 23 Октябрь 2014 - 12:46
#5 MuHyC
MuHyC
  • 119 сообщений
  • BMW e34 M50B25
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 10:58
ТАм вроде обычные медные шайбы попробуй поменяй или подтянуть попробовать.Из-за воздуха думаю врятли.Прокачай правильно только когда всё замениш
#6 Iternal
Iternal
  • 11 сообщений
  • e34 525tds
  • Горки, Беларусь
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 07:59
просвети как правильно прокачать.
#7 MuHyC
MuHyC
  • 119 сообщений
  • BMW e34 M50B25
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 10:03
ВСё собрал поменял зажал,заливаеш жидкость в бачок до полна и не закручивая крышку заводиш машину.Садиш друга за руль,а сам стоиш и смотриш за уровнем в бачке по необходимости доливаеш,а друг в это время крутит руль медленно из одного крайнего положения в другое желательно не менее 3-х раз в сторону,в бачке в это время увидиш пузырьки как только пропадут всё готово закручиваеш крышку.
