Шипит крышка бачка радиатора на прогр.машине
Сообщений в теме: 18
#1 dzus
dzus
  • 40 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 05:19
Машинка Е36 компакт, после езды открыл капот и слышу шипение (писк) из под крышки бачка радиатора. Это нормально? Клапан работает так или воздух в сист. остался не стравленный? :unsure:
#2 dzus
dzus
  • 40 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 07:54
Ни у кого ни каких мыслей нет по этому вопросу?
#3 dzus
dzus
  • 40 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2006 - 07:45
up! :good:
#4 DimaZ
DimaZ
    Маклер
  • 1 438 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2006 - 11:02
вероятнее всего в системе остался воздух! надо прокачать
#5 dzus
dzus
  • 40 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 07:37
Так стравливался воздух через отверстие вверху расш.бачка, ИМХО если воздух остался (немного), то он выйдет через клапан в крышке, поскольку машина не греется, только шипит крышка на горячей машине.
#6 VicBim91
VicBim91
  • 831 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 08:00
Частая ошибка при замене ОЖ или "выгоне" случайной воздушной пробки - забывают поставить печку на максимальное тепло, а если и поставили, забывают вентилятор хотя бы на "1" включить, чтобы клапана открылись. Отсюда и воздушные пробки.
#7 dzus
dzus
  • 40 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 07:50
Получается, что даже если осталось немного воздуха в сис.охл., то его нужно стравливать, само потихоньку не выйдет через крышку с клапаном на расш.бачке?
#8 alex-1111
alex-1111
  • 334 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2006 - 02:19
ХЗ но скорее всего не выдет. Только мотор можешь перегреть. Например в пробках машина не стала греться?
#9 dzus
dzus
  • 40 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 08:08
Не а, не грелась, вроде даже крышка шипеть перестала, только на холодной маш. уровень на 1-2 см в бачке расш. уменьшился. Вроде немного воздуха оставалось.
#10 dzus
dzus
  • 40 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2006 - 08:04
Может кто подскажет, где в е-36 (компакт) находится корпус термостата (а на нем болт-вентиль для стравлен.воздуха из сис.охл.). Я так понимаю, этот пластмас.корпус наход. с торца двигателя, но там нету болта-вентиля???
#11 Guest_guest_*
Guest_guest_*
  • Гость
Отправлено 17 Октябрь 2006 - 07:47
up! 8-0
#12 dzus
dzus
  • 40 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2006 - 07:19
up!
#13 Miha
Miha
  • 45 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2006 - 11:04
Там на радиаторе около крышки, прастиковый винт под крестовую отвертку, он служит для стравливания воздуха
#14 Guest_Guest_dzus_*_*
  • Гость
Отправлено 24 Октябрь 2006 - 10:50
А на корпусе термостата в компактах разве нет? Про радиаторный я знаю
#15 dzus
dzus
  • 40 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2006 - 08:13
up
