Замена АКБ, срочно нужна помощь!
Сообщений в теме: 45
#1 krasivuy_92
krasivuy_92
  • 44 сообщений
  • 745i e65
  • Полоцк
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 08:03
Добрый вечер всем!
Вообщем такая проблема с е65 745 2002г.:
Умер аккумулятор, подкурили завелся, но следующее утро опять умер. Поставил на один день со старых запасов 65 А\ч, через некоторое время и он сдался. Сегодня купил новый АКБ 100 А\ч 900 пуск поставил... нажимаю старт и не чего не происходит как будто севший :unsure: . Сразу подумал, что проблема со стартером, но через какое-то время стартер начал крутить. Но мотор не заводится, даже не схватывает, ошибок на панели нет.
Сразу скажу:
АКБ - проверенное.
Генератор зарядку дает.
Помогите советом пожалуйста, просто мистика какая-то. :facepalm:
#2 graff61
graff61
  • 56 сообщений
  • E65 730d
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 08:06
Как то раз тоже менял АКБ. С новым тоже первое нажатие и тишина, потом завелась только раза с 4. Далее всё работало штатно
#3 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 653 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 08:11
Добрый вечер всем!
Сразу скажу:
АКБ - проверенное.
если я не ошибаюсь но аккумулятор надо прописывать
#4 krasivuy_92
krasivuy_92
  • 44 сообщений
  • 745i e65
  • Полоцк
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 08:12
Да я много уже раз пробовал и не чего, сейчас опять только щелкает и все...
Так я думал поставлю и поеду прописывать, а тут...
#5 graff61
graff61
  • 56 сообщений
  • E65 730d
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 08:14
так может он подсевший? попробуй прикури от кого нибудь. но подключившись к донору дай подзарядиться минут 10-15
#6 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 653 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 08:22
измерьте напряжение на аккуме. 12 вольт хватит чтобы крутануть
#7 krasivuy_92
krasivuy_92
  • 44 сообщений
  • 745i e65
  • Полоцк
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 08:24
Дело точно не в АКБ, так как я съездил взял еще один в магазине более дорогой и то же самое. Он зарядку показывал 12,8 под нагрузкой 11,2.
Да и потом он то крутит бодро, но не заводится, то не крутит вообще.
#8 graff61
graff61
  • 56 сообщений
  • E65 730d
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 08:25
12 вольт хватит если сила тока нормальная в нем. У меня был старый АКБ так показывал 11,9 но при этом стартеру не хватало мощи провернуть мотор.
#9 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 653 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 08:26
искру, давление смотрите, если есть дальше копайте
#10 krasivuy_92
krasivuy_92
  • 44 сообщений
  • 745i e65
  • Полоцк
Знакомый сказал, что могло слететь что то в мозгах.
#11 graff61
graff61
  • 56 сообщений
  • E65 730d
проверь все соединения проводов в багажнике. Может когда снимал, что то тронул и разболталось.
#12 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 653 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 08:27
не спорю. важен еще и пусковой ток
как вариант иммобилайзер(противоугонка)
#13 graff61
graff61
  • 56 сообщений
  • E65 730d
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 08:28
мало вероятно, что что то слетело. Я отключал раз 10, но всегда было всё нормально, кроме первого подключения про которое я написал выше.
#14 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 653 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 08:30
вызывайте специалиста. так много чего нагадать можно
#15 krasivuy_92
krasivuy_92
  • 44 сообщений
  • 745i e65
  • Полоцк
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 08:34
вызывайте специалиста. так много чего нагадать.
Приедет завтра утром, но у него комп. не для БМВ я так понял. А те кто у нас в Гродно делает БМВ не выезжают на место.
Боюсь что возьмет 300 тыс. и не хрена не сделает.
Сообщение отредактировал krasivuy_92: 08 Октябрь 2014 - 08:37
