Виляет заднее колесо.
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 10
#1 GeniusBo
GeniusBo
  • 112 сообщений
  • BMW E36 Sedan M52b20 "96"
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 12:41
В последнее время, такое чувство как будто виляет колесо заднее правое, оно немного спускает, все никак не завезу на шиномонтаж, но после накачки, на небольшой скорости чувствуется как будто там колесо восьмеркой ходит, может кто сталкивался с чем подобным? покрышкам осталось дожить до зимы.
Сообщение отредактировал GeniusBo: 01 Октябрь 2014 - 12:45
#2 ura1988
ura1988
  • 43 сообщений
  • e36 2.0
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 06:59
Было у меня такое. Резине пришел каюк она реально 8 стала((
#3 MaxG
MaxG
  • 265 сообщений
  • E36 323i
  • Светлогорск
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 10:33
может подшипник ступицы разбило и/или и скорее всего-посадочное место подшипника. (замена ступицы или завтуливание). Подними на домкрате колесо, заведи, включи передачу и погляди как вращается, может увидишь.
Сообщение отредактировал MaxG: 01 Октябрь 2014 - 10:34
#4 GeniusBo
GeniusBo
  • 112 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 10:51
спасибо ребят попробую, правда пятое на другой резине, как вариант поставить мб на перед.
#5 GeniusBo
GeniusBo
  • 112 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 12:54
Masik-bumer сказал(а) 01 Окт 2014 - 7:36 ПП:
колесо другое поставь и прокатись
Поставил другое колесо, тоже самое, чувствуется больше на повороте и на небольшой скорости по неровной дороге. Уставшие плавающие сайлентблоки могут вызывать это неприятное ощущение?
#6 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 08:16
GeniusBo сказал(а) 12 Окт 2014 - 9:54 ПП:
у меня были уставшими. Ничего подобного не было
на диагностику подвески вообще ездил?
#7 ANDROSS
ANDROSS
  • 1 416 сообщений
  • Смолевичи
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 11:35
Ступичную гайку попробуй поджать, пришлось летом менять ступицу из-за прослабления гайки.
#8 Poopsick
Poopsick
  • 1 082 сообщений
  • e36 318i
  • Минск- Каменная Горка
Задние ступицы редко выходят своё, но если выходят, то симптомы похожие. Вывеси колесо, подёргай его руками, заведи машину включи передачу посмотри и послушай, сам всё увидишь и поймешь. Там в принципе вроде и нечему больше давать "восьмёрку" кроме колеса и подшипника. но, я видел, конечно, гудящие подшипники на жопе, но чтобы прям аж колесо болталось....
#9 prats777
prats777
  • 122 сообщений
  • 318i e36
  • Минск, Беларусь
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 09:51
Смотри подшипник. Может колесо плохо поставил? Или попала грязь род посадочное,по этому плохо стало колесо.(как вариант может быть).
Сообщение отредактировал prats777: 18 Октябрь 2014 - 09:56
#10 prats777
prats777
  • 122 сообщений
  • 318i e36
  • Минск, Беларусь
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 09:57
Резину не ест?
#11 GeniusBo
GeniusBo
  • 112 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 04:18
Хм поменял резину на зиму и все стало вроде норм)
