Не включается турбина
Сообщений в теме: 7
#1 komendant
komendant
  • 13 сообщений
  • E-65
  • Mogilev
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 12:44
Уважемые коллеги. Проблема такая - пропала тяга, заменил преобразователь давления, все вакуумные трубки, проверил все патрубки, не помогло. Механически двигая актуатор турбины - дует. Ошибок по датчику давления наддува нет. При заводке актуатор сдвинулся и всё, больше никаких движений. Что может быть, куда копать.
Машина 2003 года, 3,0 дизель. По ошибкам: расходомер, система АГР (отключена), но они были и ранее.
#2 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 02:25
Так может расходомер?
#3 dimanmb
dimanmb
  • 1 сообщений
  • e65
  • minsk
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 02:45
такая же беда началась после замены трубок, только шток немного ходит и на высоких оборотах дергается рывками, проверяй всю вакуумную возможно трубка соскочила
#4 komendant
komendant
  • 13 сообщений
  • E-65
  • Mogilev
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 11:34
Проблема решилась заменой предохранителя, отвечающего за ваакумную систему.
#5 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 12:21
Это что то новенькое. Что за номер преда,давайте его в студию.
#6 komendant
komendant
  • 13 сообщений
  • E-65
  • Mogilev
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 10:25
номер не подскажу, как-то не поинтересовался, на 25 ампер. Может не совсем правильно выразился в последнем посте, короче  не шло управление на преобразователи давления турбины, АГР и ещё чего-то. Я УЖЕ ПРОСТО БЫЛ РАД, ЧТО ЗАМЕНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЕРЕГОРЕВШЕГО ПРЕДА ВСЯ ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ. Заодно програмно удалили АГР и соответственно работа расходомера пришла в норму. Как-то так.
#7 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 01:18
Вот теперь все стало на свои места :)
#8 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 07:44
Люди а посоветуйте человека который сможет посмотреть турбину в vw polo 4 1,4 tdi. Она бывает выключаеться бывает выключаеться. Кароче живёт своей жизнью. Может компом её посмотреть и так визуально ?
