Заметил,что под водительским местом капает топливо. . Снял пластмассовую защиту и сразу увидел место где сочится топливо. В месте соединения металлической трубы и тройника поржавела трубка. Кроме Exista нигде таких не нашел. Вопрос к знающим: альтернатива экзисту есть? Знаю, что ставить нужно только металлические, не медные! Так это?? Наверно сразу поменяю все.
Топливные магистрали
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 09:15
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 09:32
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 09:35
http://www.belpromimpex.by/ на пер. Бехтерева, очень многие их знают, очень многим помогли, работают и в субботу
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 09:36
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 09:50
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 09:52
Сообщение отредактировал magnatby: 19 Сентябрь 2014 - 09:53
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 08:45
купи медную,диаметром 8мм,развальцуй и на 100лет хватит
Наверно вся фишка в том, что медная трубка мягче и хорошо мнеться. А защищает трубки кусочек пластмассы.
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 08:51
Вчера к стати нашел отзыв: "Около 10 лет езжу с топливопроводами ,изготовленными с медной трубки применяемой при установке бытовых кондиционеров. Проблем нет.Еще чтобы защитить трубку от коррозии на нее можно одеть термоусадживающийся кембрик(исключаем гальваникескую пару сталь-медь)." Так что заморачиваться по поводу стали не стоит.
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 09:34
Ребята, а может сочиться не с трубки а с "иагистрального" насоса? Они вообще подтикают или нет?
Сообщение отредактировал Пашка: 20 Сентябрь 2014 - 09:40
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 10:27
может
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 12:14
Если сомнения - с трубки или магистрально, то скорее всего с соединений.
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 10:02
Все,устранил. Металлическая трубка обратки,в месте соеденения с резиновым шлангои трошки подгнило. Болгаркой обрезали 5см и одели шланжик на 5см. больше. Вот и конец проблемке( пока) А на будущее подумаю о замене всех.
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 11:03
на 34ке меняли всё на медь, 4е года проездил - все было ок
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 05:39
Раньше, когда был советский автопром- с завода ставили медь, а сейчас для удешевления ставят обычные.....
Я за медь!
