реле бензонасоса
В этой теме нет ответов
#1 fallen0090
fallen0090
  • 4 сообщений
  • e36 318i
  • лунинец
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 02:21
Доброго времени суток. Не происходит замыкание контактов реле при включении зажигания и бензонасос не работает, если замкнуть реле в ручную, то питание на насос подается. С проводов зажигания на реле подается только 11В. Собственно вопрос, какое минимальное напряжение необходимо для работы реле и куда идет зелено-коричневый провод из блока предохранителей(только его не смог найти прозвонкой)??
Сообщение отредактировал fallen0090: 19 Сентябрь 2014 - 06:49
