походу кончается ДПКВ, подскажите плиз
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 05:21
Долго крутится мотор (как будто топливо не поступает) не всегда, от температуры двс не зависит.
При старте топливо горит в коллекторе (хлопок), происходит при старте двс.
Подтраивает на хх
Свечи новые (после замены ничего не поменялось)
Наконечники на свечах тоже хорошие.
Фильтр топливный новый.
Давление топлива не проверял, но думаю дело не в нем (в отсечке все гуд крутится).
Предхоз ховорил что датчик не достает до шкива, я посмотрел, стоит он нормально.
По компу ошибки хз, погляжу завтра.
Стрелка тахометра ведет себя адекватно.
Правильно ли я грешу на датчик коленвала?
И какой фирмы лучше датчик взять. Вдо или сименс?
Спасибо за внимание.
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 01:40
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 09:24
201 lambdaintegrator bank 1
Error frequency : 51
203 lambdaintegrator bank 2
Error frequency : 48
12 lambdasondesignal sonde 2
Лямдики могут влиять на мою проблему?
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 11:40
Ау ребята
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 03:25
На вилтехе мои плавающие обороты в пределах 110 (это у меня ) оборотов объясняли неравномерностью растянутости цепи. мотор м51
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 05:16
А просто параметры с датчиков при работающем двигле смотрели? Неужто всё в норме?
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 03:25
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 11:06
А зачем изобретать велосипед? Инпу подключите и сравните с заводскими.
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 07:58
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 08:45
Зашибись!!! Ошибки какие-то
Машина сама Вам говорит, что с ней не так, а Вы не хотите её услышать.
Зачем Вам такой умный автомобиль? Купите соответсвующий W126 - механика и только механика.
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 08:53
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 09:56
В программе ошибки, а не в машине.
Хреновые программисты у BMW. Инженеры ещё так себе, а вот программисты точно доморощенные. Хотя они тоже инженеры, но хреновые, т.к. программисты
Какие хоть в программ-то ошибки?
Сообщение отредактировал Coxer: 17 Сентябрь 2014 - 10:00
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 10:00
