Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, найти причину и решить проблему.
По утрам при дистанционном заводе с брелка сигналки, при начале движения начинает дымиться что-то под капотом в районе аккумулятора. А точнее под аккумулятором. Там стоит процессор, если не ошибаюсь, это процессор вальватроника. Это было не один раз, но и бывает не каждый раз при заводке с брелка.
По моим наблюдениям, это происходит, когда я сутра завожу машину с пульта сигналки, и в машине включена клима/печка (хотя может это и не связано с климой).
Дым продолжает валить и после того, как заглушишь двигатель. Перестает только после снятия клеммы. Скинешь-оденешь, все проходит, можно ехать.
Доставали аккум, смотрели этот проц, фишки, провода, там ничего не оплавлено.
Комп диагностика не выдает ошибок.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Или подскажите куда копать?
