Как поменять БК в е38 на англ язык?
Сообщений в теме: 9
#1 St. Inkvizitor
St. Inkvizitor
  • 4 456 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 03:55
В смсле с немецкого на английский!
#2 Гремлин
Гремлин
  • 321 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 04:13
Из главного меню заходишь в подменю "Einstellungen" в первом пункте Sprache выбираешь GB
#3 sema
sema
  • 1 577 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 04:35
у меня там были только итальянский и французский. если не поможет попробуй через приборку reset сделать, в мониторе настройки доже должны сбросится и появится все языки.
#4 St. Inkvizitor
St. Inkvizitor
  • 4 456 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 05:25
Если честно где это меню незнаю, по тестам полазил так там стоит 00 D но там по ходу не меняется, а где в борте?
#5 sema
sema
  • 1 577 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 08:58
машина с теликом?
так не получается?
Как изменить язык БСК (скажем, на английский):
На кузовах Е32 и Е34: Ключ зажигания в положение "1", нажимаем и держим ПРАВУЮ кнопку на приборной доске в течение 10-20 секунд. Язык изменяется на следующий по списку. Также можно воспользоваться компьютером, как описано ниже.
На кузове Е36: Ключ зажигания в положение "1" или "2" (непосредственно зажигание). Одновременно нажимаем на компьютере кнопки "1000" и "10" (две левые - верхнюю и нижнюю). Выбираем тест "01". После установки нужного языка цифровыми кнопками, нажимаем "SET".
На кузове Е31: Все, как у Е36, только номер теста "10" (у некоторых "11").
На кузовах Е38 и Е39: Или описанными выше способами или непосредственно через навигацию.
#6 St. Inkvizitor
St. Inkvizitor
  • 4 456 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2006 - 10:40
Машина без телика! и кнопок 1000 и 10 нет :0)) Попробую как ты пишешь 10-20 сек!
#7 Guest__*
Guest__*
  • Гость
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 10:03
Кстати, на первой стр. форума есть про коды (там и изменение языка). Но!!! На 39й 99 г. пытался поменять язык. все сделал как написано и 5 посл. цифр сложил и раскодировал тесты. 10й тест язык: 00 D если не ошибаюсь. Надо, по идее сделать 01. Но чтобы не нажимал не меняется. Может я че-то не то делаю, Может надо на сервис заехать и, как писали здесь, 3 евро и решить эту проблему?
#8 St. Inkvizitor
St. Inkvizitor
  • 4 456 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 11:25
Я бтож решил, если б знал как!!!нИФИГА НЕ МЕНЯЕЦЦО ИЗ ВСЕХ ПРИВЕДЕННЫХ СПОСОБОВ!
#9 Guest__*
Guest__*
  • Гость
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 01:58
Нихрена не 3 евро. 26000 на РИМИ, видал я это на....
#10 St. Inkvizitor
St. Inkvizitor
  • 4 456 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2006 - 01:04
Короче шляп какаето!
