м52 проблема с мотором
Сообщений в теме: 8
#1 Halyawa
Halyawa
  • 316 сообщений
  • E30 coupe
  • Gomel
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 05:18
черные свечи,  на диагностике 203 и 25 ошибка... данные дме
#2 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 06:31
по 1ой картинке - 29кг\ч воздуха - ООООЧЕНЬ много. У меня на 535 В8 было на горячую порядка 12-14, на холодную около 18. Подсос воздуха есть?
#3 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 631 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 07:24
+1. скорее всего неправильно расходомер работает, из-за этого неправильная смесь
двигатель полностью прогрет или... ?
не мешало посматреть датчик распредвала
значения лямбда зонда меняются?
#4 Halyawa
Halyawa
  • 316 сообщений
  • E30 coupe
  • Gomel
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 08:07
Это на холодную 54 градуса прогретта ... подсос думаю будет с квкг... разобрал его мембрана порвана.... замену квкг наконечников свечей и свечей
А что с датчиком распредвала ? Ля мда зонд на 4-6 цилиндре новая
#5 Halyawa
Halyawa
  • 316 сообщений
  • E30 coupe
  • Gomel
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 09:54
up
#6 Halyawa
Halyawa
  • 316 сообщений
  • E30 coupe
  • Gomel
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 11:05
Заменил свечи, квкг, насвечники . ничего не поменялось.... но при увеличении оборотов я заметил при 2200 оборотах потребляет 18кг/ч а на 800 оборотах 29 кг/ч наверное мафу конец?
#7 Босота_в_Бумере
Босота_в_Бумере
  • 1 045 сообщений
  • e30
  • Гомель
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 03:39
расходомер не праельная смесь ошибка по лямде, может глохнуть иногда или плавать обороты
#8 Halyawa
Halyawa
  • 316 сообщений
  • E30 coupe
  • Gomel
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 08:30
почистил сетку на расходомере смесь в норме стала но осталась ошибка по подогреву лямбдазонда сильно влияет на расход и тп ?
#9 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 09:03
сильно. меняй зонд
