После покупки авто было замечено что не работает задний омыватель. Причем моторчик при нажатии рычага гудит.
Начал разбирать механизм:
Снял саму щетку открутив гайку
20140824_130413a.jpg 40,49К
29 Количество загрузок:
a.jpg 49,99К
12 Количество загрузок:
Разобрал обшивку. Для этого нужно выкрутить винты №1-3 и отщелкнуть обшивку с клипс приблизительное место нахождение обозначил желтым цветом. А так же нужно достать заглушку проводом аварийного открытия багажника и засунуть ее внутрь обшивки чтоб при снятии не оторвать. Находиться с права возле ручек закрывания.
20140824_130918a.jpg 59,68К
8 Количество загрузок:
При снятии обшивки на ее обратной части были ржавые подтеки. Значит именно здесь была забита магистраль омывателя.
Снял трубку с обратного клапана и проверил льет ли. При нажатии рычага увидел струю))) Значит дело в самом механизме.
Продолжаем. Отсоединяем штекер №1 и трубку от обратного клапана №2 Выкручиваем 3 болта №3 и вынимаем механизм
20140824_130016a.jpg 48,12К
16 Количество загрузок:
Разбираем сам механизм. Для этого нужно выкрутить торксы №4
20140823_201621a.jpg 47,4К
11 Количество загрузок:
И открыть крышку. И что я увидел
20140823_202322a.jpg 59,82К
15 Количество загрузок:
Эта трубка была забита ржавчиной и еще фиг знает чем. Продул прочистил. Из за забитости вода текла внутрь корпуса механизма и от туда потиху по обшивке.
Достал шток. Просто аккуратно выбивается из корпуса а потом покручивая вынимается полностью.
Зубцы все в ржавчине и туго ходят. Облил ВД40, разработал, и смазал так же и зубчатое колесо.
20140823_203734a.jpg 55,2К
10 Количество загрузок:
20140823_205729a.jpg 63,59К
Снимать моторчик как я сделал не нужно если не хотите проверить состояние щеток. Потом немного неудобно щетки свести, приходилось иголками держать)
Собираем все в обратной последовательности. И не забываем щетку расположить относительно ровно в горизонтальном положении. чтоб было удобней можно открыть крышку и на обратной стороне стекла будет видны нити обогрева стекла а так же извилистые для оттаивания щетки. Вот располагаем ее так что б она находилась в пределах этих извилистых)
Сообщение отредактировал Jurun: 31 Август 2014 - 01:47
