Сегодня ехал спокойно 90-100 км/ч, и заметил сзади темный дым, но не придал значения, ведь это дизелек. Но подъезжая к дому начала мигать лампочка на масло и загорелась ошибка на давление. Открыл проверить уровень масла, а там почти чистый дизель!!! Возле свечей накала тоже следы дизеля. Что случилось? Диагностика покажет почему так? Машину после того как заметил дизель в масле не заводил. Буду благодарен Всем советам.
Попал дизель в масло
Отправлено 20 Август 2014 - 08:13
Отправлено 20 Август 2014 - 08:26
прокладка между блоком и ТНВД скорее всего, присадки никакие не заливали???
Отправлено 20 Август 2014 - 08:31
нет, только масло и только дизель
Отправлено 20 Август 2014 - 08:35
Форсунки льют, и не сгоревшая соляра в картер сливается? Маловероятно - но возможно
Отправлено 20 Август 2014 - 08:40
соляры чтоб ручьем текла нет. просто слева вдоль свечей мокро и тамже слева в дальнем углу грамм 30 стоит соляры.
Отправлено 20 Август 2014 - 08:48
Если я правильно понял - это не то. В картер никак эта солярка не попадет, ну, если свечи нормально вкручены.
А, если не нормально - компрессии не будет.
Если свечные колодцы/свечи в соляре - тебе просто надо патрубки на форсунки проверить, может потрескались.
Отправлено 20 Август 2014 - 09:48
Причем тут патрубки, если ДТ в картере.
ТНВД или подЪём ГБЦ покажет что случилось!
С большим трудом верится что полный поддон ДТ быстрее всего антифриз через слабую прокладку попал в двигатель!
Отправлено 20 Август 2014 - 10:11
это откуда? я про это писал
Отправлено 20 Август 2014 - 10:37
Нет не антифриз. Вынимаю щуп масло очень жидкое и пахнет ДТ......
Отправлено 20 Август 2014 - 10:40
салльник на тнвд потек
Отправлено 20 Август 2014 - 10:43
а по работе двигателя никаких изменений не было? в плане потряхивание, звон, шелест, плавающие обороты...
Сообщение отредактировал slyak: 20 Август 2014 - 10:44
Отправлено 20 Август 2014 - 10:44
это 90% вариант
Отправлено 22 Август 2014 - 09:22
сальник тнвд устал
Сообщение отредактировал rrp: 22 Август 2014 - 09:24
