скрежет при выжатом сцеплении
Отправлено 08 Август 2014 - 07:38
Отправлено 08 Август 2014 - 10:27
Выжимной
Отправлено 08 Август 2014 - 01:20
Выжимной
Когда машина постоит какое время-скрежет исчезает. Потом опять появляется
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 12:39
Выжимной подшипник-100%...с таким скрежетом еще долго можешь кататься...сам выжимной стоит копейки...но для его замены необходимо влезть в сцепление-это 80 у.е....у меня к примеру скрежет возник из-за естественной амортизации сцепления (пробег 300.000)...если смотреть в проблему глюбже. то возможна замена сцепления (об этом скажет специалист при разборе)
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 05:18
У меня было на 46 при выжимании педали появлялось жужжание и вибрация, причем когда машина поездит и нагрееться и при нажатии до конца педали. Тоже думал выжимной. заказал комплект. При снятии обнаружилось что развалился шаровой палец на рычаге выжимного. А сам выжимной и сцепление все равно заменил раз все купил.
Сообщение отредактировал Jurun: 02 Сентябрь 2014 - 05:20
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 09:04
Сообщение отредактировал Серега_mp3: 05 Сентябрь 2014 - 09:05
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 11:51
Народ, подскажите, скрип при нажатии педали сцепления во второй половине хода педали. Что может быть??
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 12:23
Выжимной подшипник
Сообщение отредактировал Jurun: 11 Сентябрь 2014 - 12:25
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 05:36
Выжимной подшипник
Спасибо)
