Тряска)
Отправлено 05 Август 2014 - 08:24
Подколбашивает на холостых на горячую на холодную все ок, включаешь кондер не колбасит шас и с кондером уже, мотор работает ровно. Что может быть?
Отправлено 05 Август 2014 - 09:38
к спецам гони .
Сообщение отредактировал RUDOLF2: 05 Август 2014 - 09:40
Отправлено 05 Август 2014 - 10:34
Отправлено 06 Август 2014 - 12:16
Отправлено 06 Август 2014 - 07:59
Отправлено 06 Август 2014 - 12:02
Стал замечать похожие симптомы. С утра все ровно. Поездив пол дня, завожу и чувствую нейкую качку матора. Включают D либо R пропадает, включаю либо выключаю кондей то же все приходит в норму. И при всем этом стрелка тахометра стоит ровно. Думал демфер, заменил+ все ремни и естественно ролики, эффекта О. По компу фосы все в норме около+-0.3. Но заметил, что кагда включают просмотр коррекции(регулятор плавности хода) на компе-все становиться ровно. Ну и естественно ошибок нет. Методом исключения по моим симптомам думаю, что проблема наврятли в подушках или их ваккумном управлении. Больше склонен думать, что проблемам в топливке. Фильтра менял 7000км назад. Может кто знает как работает регулятор плавности хода, его принцип действия. Насколько я понимаю регулировка происходит под контролем мозгов или это все таки это какой-то датчик. Я думаю моя проблема схожа с проблемой автора. В обшем ждем ваши мнения.Подколбашивает на холостых на горячую на холодную все ок, включаешь кондер не колбасит шас и с кондером уже, мотор работает ровно. Что может быть?
Сообщение отредактировал DZhebden: 06 Август 2014 - 01:43
Отправлено 08 Август 2014 - 07:53
Отправлено 15 Август 2014 - 11:06
очко играет...не?
Отправлено 16 Август 2014 - 06:56
шутка
Отправлено 25 Август 2014 - 03:36
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 10:52
Все доброго времени суток, ребята, подскажите в чем может быть проблема: не заводилась машина, приговорили топливный насос - заменил его, оказалась проблема в секретке, а не в насосе... Спустя 3 дня все починили, все заводится, едет, но машина стала периодически троить как на холодную, так и на горячую, и слегка подтупливать при ускорении, (е65 2004 года 4.4i, двигатель n62), свечи заменил. Когда не заводилась, то появилась ошибка ослабление мощности двигателя, ее убрали, в чем может быть проблема? До проблемы с заводкой всё было хорошо и ровно.
Заранее благодарен.
Отправлено 09 Май 2018 - 05:56
Отправлено 09 Май 2018 - 06:42
Егр почисти
своевременно)
