Машина после дтп, можно ли заменить старый кузов на другой? Как провести эту процедуру в гаи?
Сообщение отредактировал shurik1993: 16 Июль 2014 - 09:18
Отправлено 16 Июль 2014 - 09:17
Отправлено 20 Июль 2014 - 10:27
Что никто не знает??
Отправлено 30 Июль 2014 - 01:04
Точно не знаю,но походу так же как и при переоформлении авто.на кузов должны быть документы.Лучше позвонить в гаи и все узнать.
Отправлено 31 Июль 2014 - 01:33
надо привезти кузов и растоможить его - стоит таможня 5000евро, купе/седан/универсал не имеет значения, т.е. с седана можно заменить на купе - без проблем.
Сообщение отредактировал Olezha: 31 Июль 2014 - 01:34
Отправлено 04 Август 2014 - 06:46
когда то была таможня 500 евро...
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 11:01
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 12:08
И это так грустно.,.
это не грустно) это мутирующий коммунизм
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 12:58
"Восстанавливаю автомобиль после ДТП. Ремонт предполагает замену передней части кузова, но на этой части номер кузова. Могу ли я купить часть кузова с другим номером, но с документами и поставить ее на свой автомобиль? Или можно вварить свой номер на новую часть кузова, но будут видны сварочные швы? Как сделать, чтобы не было проблем с ГАИ, снятием с учета и т.д.?"
_____________________________________________________________________________________________
В регистрационном отделе МРО ГАИ Мингорисполкома автору этого вопроса порекомендовали по возможности не проводить серьезных манипуляций с теми частями кузова, на которые нанесен его номер. Тянуть, ровнять, шпатлевать, но только не менять, потому как это может быть квалифицировано как видоизменение номера кузова и повлечет за собой невозможность снять автомобиль с учета и даже уголовную ответственность.
Проблема очень сложна, а простых и недорогих выходов из этой ситуации, к сожалению, белорусское законодательство предложить не может. Однако варианты есть.
Первый - отдать автомобиль в ремонт на СТО, которая имеет специальное разрешение на проведение работ с такими "деликатными" частями кузова.
Второй - провести официальную замену всего кузова. Кузов на замену можно привезти самому из-за границы - в таком случае растамаживать его нужно только на владельца автомобиля. Также кузов можно купить в Беларуси. Если он не состоял на регистрационном учете в ГАИ, то достаточно просто оформить договор купли-продажи. Если автомобиль, от которого остался только кузов, состоял на учете в Беларуси, то помимо договора купли-продажи потребуется справка из ГАИ о том, что кузов снят с учета. В любом случае для официальной замены кузова необходимы документы, подтверждающие факт его законного приобретения.
Как правило, автовладельцы меняют не весь кузов, а только те его части, на которые нанесен номер.
Никакой самодеятельности в виде замены путем сварки части кузова с номером не допускается!
Подробнее об этой процедуре можно узнать в МРО ГАИ по номеру 222-12-70.
