Не работает ГУР, поменяли - не помогло. Подскажите
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 9
#1 arthur.sorokin
arthur.sorokin
  • 301 сообщений
  • instagram.com/arthursorokin
  • Беларусь, Минск
Отправлено 09 Июль 2014 - 01:30
Подскажите, пожалуйста, загудел ГУР, на холодную крутил ок, на горячую не работал. Поменял на "типо проверенный LUk б\у", тоже самое, только не гудит. На горячую также не крутит. Что может быть? Насос не рабочий или всё-таки в рейке может быть что-то?
#2 740i
Отправлено 09 Июль 2014 - 02:27
а сколько жидкости вошло , и добавлял ли когда крутил руль при первом запуске ??
#3 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 09 Июль 2014 - 02:39
740i сказал(а) 09 Июл 2014 - 11:27 ДП:
Сергей может мне подскажешь. При рулежке на месте гудит когда руль кручу. При езде не наблюдается. Крутится легко. Это насос Гура выпендривается ? Мне просто кажется что это может так гена выпендриваться. Что скажешь из личного опыта ?
Сообщение отредактировал HapperOk: 09 Июль 2014 - 02:49
#4 740i
Отправлено 09 Июль 2014 - 02:50
HapperOk сказал(а) 09 Июл 2014 - 11:39 ДП:
Сергей может мне подскажешь. При рулежке на холостых гудит когда руль кручу. При езде не наблюдается. Крутится легко. Это насос Гура выпендривается ? Мне просто кажется что это может так гена выпендриваться. Что скажешь из личного опыта ?
ну тебя дизель , другой насос , но скорее всего это именно он , скорость прокачки жидкости через насос напрямую зависит от  оборотов ДВС. если газовать на месте гудения скорее всего не будет , в бензинках это означает износ насоса с" круглой опой  ",рано изи позно он клинит и проворачивает шток ,он очень боится грязного декстрона , а поскольку фильтра с бачком не меняют по 100тыс , а то и вообще не меняли не разу , половина бензов с М54 к этому времени либо уже сменили насос либо  гудят ))
#5 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 09 Июль 2014 - 03:08
как вариант может ремень слабо подтянут на насос
#6 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 09 Июль 2014 - 05:13
Dracu1a сказал(а) 09 Июл 2014 - 12:08 ПП:
Ну намекал, в открытую просил - да не пиши ты х...ни.
#7 arthur.sorokin
arthur.sorokin
  • 301 сообщений
  • Беларусь, Минск
Отправлено 09 Июль 2014 - 05:20
литр где-то, нет, не доливал... уровень в норме, систему промывали...
#8 740i
Отправлено 09 Июль 2014 - 05:27
arthur.sorokin сказал(а) 09 Июл 2014 - 2:20 ПП:
почти уверен что насос не работает , в любом случае можешь попробывать покрутить рулем при открытой крышке заливного бачка . если видимого движения жидкости ( даже минимального) нет - меняй насос еще раз  , хотя при  хорошей работе  насоса и чистой системе  движение жидкости видно даже  без вращения руля ,, насколько я помню ...
#9 dinan
dinan
  • 711 сообщений
  • Е46 330Сi & BMW Rockster
Отправлено 09 Июль 2014 - 06:00
arthur.sorokin сказал(а) 09 Июл 2014 - 10:30 ДП:
не крутит во всем диапазоне или есть какие то перепады?
Бывает что из за не рабочего насоса начинает потом гнуть валы самой рейки.
#10 arthur.sorokin
arthur.sorokin
  • 301 сообщений
  • Беларусь, Минск
Отправлено 09 Июль 2014 - 06:23
740i сказал(а) 09 Июл 2014 - 2:27 ПП:
уже меняют... движения жидкости вообще нет... Спасибо!
dinan сказал(а) 09 Июл 2014 - 3:00 ПП:
не крутит во всём
