4.4 бензин 2001 год. подскажите не приходит питание на бензонасос. где искать предохранитель на насос или какое реле,насос проверил на прямую рабочий.
нет питания на бензонасос.
Отправлено 02 Июль 2014 - 04:20
Отправлено 02 Июль 2014 - 05:03
реле справа в багажнике... там на сколько я помню при прокручивании стартером, появляется плюс на насос!
Отправлено 03 Июль 2014 - 10:26
в багажнике три реле. какое из них на насос? если считать от капота.
Отправлено 03 Июль 2014 - 09:29
последнее, или первое от задней фары , лечится обычно разборкой и чисткой контактов. Ну и предохранитель тож нада глянуть...
Отправлено 04 Июль 2014 - 07:15
Приветствую всех.Снова прошу совета.Питание на бензонасос есть,искра есть.Авто не заводится. Может насос качает,а давление не создает?
Отправлено 05 Июль 2014 - 12:02
Хм... датчик коленвала , или как вариант форсунка(ки) какая нибудь может давление не держать, у друга на вольве S80 было такое, одна на сквозь продувалась и долго искали в чем проблема...
Отправлено 05 Июль 2014 - 12:45
Всем спасибо за участие.Проблема решена.Бензонасос не давал давление нормальное.Заменили бензонасос все ок.
