Как поменять центральный замок задней двери седана
Сообщений в теме: 13
#1 dimgyz
dimgyz
  • 367 сообщений
  • Е30 Е36 Е39
  • Минск - Борисов
Отправлено 25 Июнь 2014 - 09:13
Снял обшивку. И не понял как его поменять. Рукой до него не долезть. И снаружи не чего неоткручивается. Может кто подскажет как эту процедуру сделать. За отзывы всем заранее благодарен
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 654 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 25 Июнь 2014 - 09:40
только рукой тянуть вверх и на себя.к задней не доходил, а вот водительский актуатор снимал.с первого раза еле снял-долго мучился
#3 GeniusBo
GeniusBo
  • 112 сообщений
  • BMW E36 Sedan M52b20 "96"
Отправлено 29 Июнь 2014 - 11:40
Народ скажите центральный замок должен работать с обеих сторон? тк работает только с водительской.
#4 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 654 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 29 Июнь 2014 - 04:19
с обеих
#5 dimgyz
dimgyz
  • 367 сообщений
  • Е30 Е36 Е39
  • Минск - Борисов
Отправлено 04 Июль 2014 - 11:11
Подскажите
#6 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 654 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 05 Июль 2014 - 09:37
что?
#7 dimgyz
dimgyz
  • 367 сообщений
  • Е30 Е36 Е39
  • Минск - Борисов
Отправлено 07 Июль 2014 - 09:11
Как задний замок поменять? Что ни кто не сталкивался?
#8 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 654 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 07 Июль 2014 - 10:01
а что с ним. откручиваешь, снимаешь тяги. в любом мануале описано
#9 S3Rjio_
S3Rjio_
  • 582 сообщений
  • E36_4DR
Отправлено 07 Июль 2014 - 10:53
Я делал так _ снимал обшивку, снимал внешнюю нижнюю резинку что между стеклом и железом, далее вынимал стекло, оно на белых салазках, выщелкиваниесм металлической скобы., чтобы снять ручку тебе нужно продвинуть такую желтую железную затычку типа рельсы, вперёд или назад не помню экспериментально определишь.
Далее накладка чёрная внешняя снимается вместе с резинкой
Далее ты сможешь вынять ручку.
Сам замок крепится на три болта торкс, ты их легко увидишь когда дверь открыта
Общем то там все не сложно, набор инструмента тебе поможет и светлая голова.
Может я чето и упустил - пробуй все получится !!!
#10 Andrey e36
Andrey e36
  • 401 сообщений
  • E36 седанчик
  • Солигорск
Отправлено 08 Июль 2014 - 01:34
ничего не упустил,первый раз ему будет трудно.
#11 S3Rjio_
S3Rjio_
  • 582 сообщений
  • E36_4DR
Отправлено 08 Июль 2014 - 09:45
да нету там трудного :D
сразу может и кажется сложным, но как начнешь крутить то там все становится понятно и по большей части все видно что как и за что держится.
#12 Poopsick
Poopsick
  • 1 082 сообщений
  • e36 318i
  • Минск- Каменная Горка
Отправлено 08 Июль 2014 - 09:15
По моему там самое сложное в первый раз- это по незнанию не сломать и не выломать накладку наружную ( ну тобишь не сдвинув планку- зажималку). Остальное- крутится легко и непринуждённо. Ааа! Ещё можно для удобства треугольник вынуть- предварительно открутив планку внутри двери. Планка тогда мешать не будет. Хотя она вроде и так не сильно мешает.
#13 S3Rjio_
S3Rjio_
  • 582 сообщений
  • E36_4DR
Отправлено 09 Июль 2014 - 12:10
какой треугольник? Стекло?
планка - направляющая стекла? ну да можно, хотя она вроде и так не сильно мешает =)
#14 dimgyz
dimgyz
  • 367 сообщений
  • Е30 Е36 Е39
  • Минск - Борисов
Отправлено 10 Июль 2014 - 12:19
Благодарю за отзывы!
