Нужна помощь,глохнет 3.0D!
Сообщений в теме: 27
#1 DimaKDS
DimaKDS
  • 26 сообщений
  • Е90
Отправлено 18 Июнь 2014 - 09:25
Доброго времени суток,у меня такая беда Е90 3.0d,раз 5-7 дней глохнет на ходу,перевел в P нажал start завелась как обычно и поехала дальше,на приборке ничего не загорелось,машина работает ровно и красиво,бывали случаи за день 2-3 раза за 5 мин.может глохнуть в положении R,P,D причем на скоростях до 70км,на скорости 100 и выше не глохла!АКПП проверяли все ок,объездил 4 станции по BMW ошибок ВООБЩЕ нет,никто не знает в чем проблема!!!
#2 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 18 Июнь 2014 - 09:41
если в тот момент когда глохнет  - приборка остаётся гореть и играет музыка то ошибки запишутся
если в моторном их нет значит видимо пропадает к нему электричество
#3 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Июнь 2014 - 10:13
Была такая проблема, но там пропадало все питание в машине. Причина- силовой кабель на JBE.
#4 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 18 Июнь 2014 - 10:35
кстати, да, похоже на пропадание питания...
#5 DimaKDS
DimaKDS
  • 26 сообщений
  • Е90
Отправлено 18 Июнь 2014 - 10:46
есть к кому обратиться,надоело кататься по СТО
#6 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Июнь 2014 - 11:30
Надо найти хорошее сто...
#7 DimaKDS
DimaKDS
  • 26 сообщений
  • Е90
Отправлено 19 Июнь 2014 - 12:10
Это понятно,вот только все читают а ошибок НЕТ!!!ответ у них один не знаем,вар.много)))
#8 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Июнь 2014 - 12:19
Скорее всего питание ...
Год выпуска?
Сообщение отредактировал Gladj525: 19 Июнь 2014 - 12:21
#9 DimaKDS
DimaKDS
  • 26 сообщений
  • Е90
Отправлено 19 Июнь 2014 - 09:02
[quote name="Gladj525" post="2652551" timestamp="1403126387"]
Год выпуска?2006
2006г.в
#10 DimaKDS
DimaKDS
  • 26 сообщений
  • Е90
Отправлено 19 Июнь 2014 - 09:18
А разве не должно было записать ошибку,обрыв цепи или что-то подобное?
#11 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 19 Июнь 2014 - 09:48
Охранная система есть какая кроме штатки?
Если просто всё гаснет - проверяй цепь питания. Возможно контактная группа глючит на ЗЗ ?
#12 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Июнь 2014 - 10:01
Проблему с токораспределителем решили в 2007м. Поэтому возможно он.
Сообщение отредактировал Gladj525: 19 Июнь 2014 - 10:02
#13 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 19 Июнь 2014 - 12:18
http://www.drive2.ru/l/3682914/
или вот это
http://www.drive2.ru/l/3318576/
Сообщение отредактировал -=Ya=-: 19 Июнь 2014 - 12:33
#14 DimaKDS
DimaKDS
  • 26 сообщений
  • Е90
Отправлено 19 Июнь 2014 - 12:47
Спасибо,будем искать!)по результату отпишу!
#15 DimaKDS
DimaKDS
  • 26 сообщений
  • Е90
Отправлено 19 Июнь 2014 - 01:00
А как вариант блок управления мотором ,если не ошибаюсь DME,или мало вероятно???
