Доброго времени суток,у меня такая беда Е90 3.0d,раз 5-7 дней глохнет на ходу,перевел в P нажал start завелась как обычно и поехала дальше,на приборке ничего не загорелось,машина работает ровно и красиво,бывали случаи за день 2-3 раза за 5 мин.может глохнуть в положении R,P,D причем на скоростях до 70км,на скорости 100 и выше не глохла!АКПП проверяли все ок,объездил 4 станции по BMW ошибок ВООБЩЕ нет,никто не знает в чем проблема!!!
Глохнет Е90 3,0d Help!
#1
Отправлено 18 Июнь 2014 - 08:17
#2
Отправлено 18 Июнь 2014 - 10:26
глохнет без ошибок - это жесть
#3
Отправлено 18 Июнь 2014 - 10:50
Да ваще капец!
#4
Отправлено 27 Июнь 2014 - 07:20
топливный фильтр поменял?
#5
Отправлено 25 Июль 2014 - 01:53
Разъем датчика давления топлива в рейле, либо провод переломанный...
#6
Отправлено 28 Июль 2014 - 02:42
#7
Отправлено 28 Июль 2014 - 02:52
Если глохнет и ошибок нет- не хватает топлива. Чистить, менять фильтра
#8
Отправлено 28 Июль 2014 - 02:53
было такое, виновником был регулятор давления топлива на насосе.
#9
Отправлено 28 Июль 2014 - 03:00
ошибок нет,фильтра поменял и бензонасоса!Если глохнет и ошибок нет- не хватает топлива. Чистить, менять фильтра
вот я думал на счет этого!! может и поменяю!было такое, виновником был регулятор давления топлива на насосе.
