при переключении скорости при трогании происходит удар снизу сзади, что может быть? сколько будет стоить ремонт? бмв е34 1993 год механика
удар при включении скоростей в районе заднего мост
Отправлено 04 Июнь 2014 - 09:01
Отправлено 04 Июнь 2014 - 09:11
А если медленно отпускать педаль сцепления?
Отправлено 04 Июнь 2014 - 09:15
Яйца поменяй и буде табе шчасце)
И ещё сайленты задней балки не мешало бы.
P.S.: конкретно на этих запцацках лучше не экономить.
Сообщение отредактировал dimka_BMW: 04 Июнь 2014 - 11:35
Отправлено 04 Июнь 2014 - 10:08
Почти точно лупит балка об кузов из-за уставших сайлентов.
Отправлено 05 Июнь 2014 - 01:34
Отправлено 05 Июнь 2014 - 07:48
у меня из за выработки полуосей такая фигня...
О, кстати, тоже вариант и проверяется легко.
Отправлено 05 Июнь 2014 - 09:19
+1 при начале движения стучит,значит саленты балки отжили свое!Почти точно лупит балка об кузов из-за уставших сайлентов.
Сообщение отредактировал Slawa85: 05 Июнь 2014 - 09:22
Отправлено 05 Июнь 2014 - 10:23
в первую очередь проверяй балочные сайлентблоки и полуоси
Отправлено 06 Июнь 2014 - 12:46
У меня справа тоже по ходу немного есть люфт в полуоси, и из-за него такой как бы неприятный щелчок в начале движения! Гумики и яйца поменяны!
Отправлено 07 Июнь 2014 - 12:11
Еще может быть муфта кардана) я когда себе менял, понял, что при резком газе болты упираются друг в друга, тк я даже ключем когда откручивал это случилось=))) А вообще скорее всего сайленты большие балки, жутко геморно меняются
Отправлено 07 Июнь 2014 - 12:50
Приезжай, поменяю за не дорого!
Отправлено 08 Июнь 2014 - 12:07
+1
Отправлено 15 Июнь 2014 - 12:58
У меня е34, 1995 год, АКП. Похожая ситуация, как у автора: при торможении и последующем ускорении происходит удар в заднюю ось (например, переезд через лежекопа). При резком ускорении, когда автомат сбрасывает на пару передач ниже, тоже происходит удар, но не такой ощутимый, как в первом случае. При трогании и разгоне ударов нет. Это тоже, что и у автора, или все же в первую очередь смотреть АКП?
Отправлено 15 Июнь 2014 - 11:12
Это тебе здесь влень оторвать задницу от компа и съездить с кем нибудь на яму чтобы глянуть что там у тебя стучит
Отправлено 15 Июнь 2014 - 01:21
да я заезжал на СТО - сказали, что ничего не нашли, надо смотреть АКП. На другом СТО, где ремонтируют АКП, сказали, что это не АКП. Вот такой замкнутый круг.
