Всем привет. Дело в том, что при езде с опущенным любым стеклом в салоне появляется неплохой запах бензина, как мне кажется сильнее сзади. Как только закрываешь, через пару минут запах пропадает. Смотрел топливный в багажнике не течет. Подскажите где смотреть? Заранее благодарю.
запах бензина
Отправлено 04 Июнь 2014 - 06:47
Отправлено 04 Июнь 2014 - 06:56
Отправлено 04 Июнь 2014 - 07:40
Смотрел да, была травила п-ц, подумал ну все нашел) трубка сгнила обрезал вставил шланг. Выезжаю опустил стекла как парень и через пару минут понял не тут-то была все равно пахнет(
Отправлено 04 Июнь 2014 - 08:44
смотри рампу(топливную), форсунки, и соответственно всю магистраль(трубки)
Отправлено 04 Июнь 2014 - 09:36
У меня была микротрещина там где шланги уже из-под днища вышли и пошли к рампе. Травило такой тонкой струйкой, что было видно только на заведенной машине.
Отправлено 04 Июнь 2014 - 10:12
А трубки вентиляции бака? Может они?
Отправлено 04 Июнь 2014 - 10:42
Та же хрень.Облазил всю машину, ничего не нашел. А дело оказалось в канистре про запас с бензом в багажнике.Окно открываете-воздух из машины тянет через багажник, вот и все.
Отправлено 04 Июнь 2014 - 12:37
Чудес не бывает, пахнет бензом- значит есть утечка. Если не видно видимой утечки, то я бы смотрел следующее:
1) трубки обратки, которые идут в маленький бак (в крыле). Для этого снять правое колесо, снять защиту и внимательно изучить их состояние (просто с ямы сложно разглядеть).
2) приопустить бак, открутив крепеж основных салазок, и винт в районе горловины бака и посмотреть трубки, которые непосредственно идут уже над баком и вокрук.
Отправлено 04 Июнь 2014 - 12:44
скорее всего они
посмотри под задний бампер, там идёт горизонтальная вдоль бака, как правило самая быстрогниющая
Отправлено 04 Июнь 2014 - 01:49
скорее всего они
+1 моя текла именно там, когда больше чем полбака набирал... лечил заменой всех трубок вентиляции и топливной магистрали. под вентиляцию отлично идет алюминиевая тормозная трубка из тазомагазина, стоит копейки, мягкая и хорошо защелкивается в штатные крепления. на магистраль идет полиамидная трубка, достаточно прочная хорошо гнется при нагреве, есть наш оригинальный размер, демократичный ценник. порядка 15 баксов за все 3 трубки
Отправлено 04 Июнь 2014 - 03:25
Ребята спасибо, бинго) . А я думаю когда машину мою возле заднего правого колеса бензином пахнет)
Результат проверки отпишу!
Сообщение отредактировал Рома 1738-АМ5: 04 Июнь 2014 - 03:26
Отправлено 04 Июнь 2014 - 03:42
там фильтр топливный, на нем могли шланги полопаться
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 02:49
Парни помогите советом!Собираюсь менять топливные трубки!Какой материал брать?Медь либо есть ещё какие то варианты?
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 06:04
есть пластиковые трубки, есть шланги резиновые и полипропиленовые(прозрачные)
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 02:34
я писал выше! Полиамид! гибкий как пластик, твердый как сталь, цена демократичная
