Штатный телефон
Сообщений в теме: 28
#1 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
  • Е60/525XI/07 г.в./седан/АКПП
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 02:24
Ребята, будет ли ULF от Е60 совместим с Е39. У меня стоит подготовка под тело Симён (беспроводной). Но накрылся модуль в подлокотнике и вот думаю поставить с блютузом. Или у кого есть номеры блоков совместимых с моей птичкой? )))
#2 BATMANSTYLE
BATMANSTYLE
  • 102 сообщений
  • e39 530i M
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 02:56
Ребята нужен Моторола раскладушка (старый, с антеной). Может завалялся у кого, я б купил?...
#3 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 06:46
У The crow спроси, я летом через него покупал такой же motorola V50.
#4 Vlad_D
Vlad_D
  • 45 сообщений
  • E39 3.0D
  • Минск / Беларусь
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 11:54
Ребята пожалуйста скинте у кого есть инструкция к Siemens BIT II на русском или английском. Не могу ни где в нете найти.
#5 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 02:27
может это поможет:
http://www.drive2.ru...al/206798/#post
#6 pashy
pashy
  • 28 сообщений
  • 530 e39
  • Беларусь,Гомель
Отправлено 02 Март 2013 - 07:08
в машине 2002 года есть трубка.как только купил вставил туда симку. показывало велком пару минут.а потом я доковырялся в ней и она толи заблокировалась то ли что....не могу понять т.к она еще и на немецкий язык перешла.подскажите как сделать так чтоб она работала или хотя бы спеца какого нибудь.заранее спасибо))
#7 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
  • 530 D E 39
Отправлено 02 Март 2013 - 09:29
Мануал родной к телефону нужен. Там есть код разблокировки.
#8 pashy
pashy
  • 28 сообщений
  • 530 e39
  • Беларусь,Гомель
Отправлено 02 Март 2013 - 09:53
что такое мануал?если его нет то что делать?
#9 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
  • e65 735i & GSF 400 bandit
  • Минск запад
Отправлено 02 Март 2013 - 10:11
найти
#10 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
  • Минск запад
Отправлено 02 Март 2013 - 10:15
http://sergei.by/arc...tel/1882658.htm http://www.bmwstylec...ic,30639.0.html
#11 AntonXT
AntonXT
  • 71 сообщений
  • 2005 120d manual e87 M47TU2D20
Отправлено 05 Июль 2013 - 05:43
Всем привет! Купил e39 рестайл 2000 г. В машине установлен держатель под какой-то старый телефон, на руле есть кнопки для управления. Вопрос: продаются ли какие-нибудь Bluetooth модули, чтобы можно было вместо этой подставки подключить этот самый Bluetooth, который я бы спарил со своим Android'ом? Чтобы работали кнопки приёма и отклонения вызова, громкая связь, радио приглушалось, использовался микрофон в салоне. А также чтобы музыку с телефона можно было слушать. Заранее спасибо, и извините, если где-то было, но я не нашёл.
#12 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 05 Июль 2013 - 07:17
выкорчевать этот телефон и поставить parrot
#13 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 05 Июль 2013 - 09:06
Ulf модуль 13 поколения вам в помощь :heey:
#14 kireev_viktor
kireev_viktor
  • 4 сообщений
  • 525d touring e39 12/2002
  • Жодино
Отправлено 29 Май 2014 - 09:07
Всем привет! проблема такого характера, в машинке вроде как есть все под телефон и кнопки выведены и на руль и на подлокотник и на сам бортовой компьютер. Но куда должен вставляться телефон стоит заглушка, она легко откидывается нажатием на кнопку. А вот за ней еще одна платформа, которая с одной стороны ходит вверх - вниз. и при нажатии на нее виден разъем для подключения. Поясните пожалуйста, надо докупать чего-то или что?
#15 kireev_viktor
kireev_viktor
  • 4 сообщений
  • Жодино
Отправлено 29 Май 2014 - 09:21
Вот для наглядности
