Blow-off на 2.5 TDS
Сообщений в теме: 68
#16 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 26 Май 2014 - 12:44
billi что за сцепа усиленая? и почему от м57 не подойдет? ребятки ставили)я завтра возьму комплект сцепы от м57 и м51 сравню их и точно буду знать подойдет или нет, потом отпишусь. По поводу угла впрыска, мы выставляли угол по показаниям компьютера, какой ща угол не скажу не вникал в это, доверил все мастеру еще раз спасибо ему! долго и испытывали динамику разгона, в итоге получилось) Ребятки как считаете сколько можно максимально вдуть в этот мотор? Как лучше зафиксировать геометрию, на стенде или на машине?
Можешь не сравнивать! На М57 другой маховик, и диск(по ступице не подходит)! Я свой комплект из 3-х собирал!
Есть мой отчёт на bmwland.ru по этому поводу! Можешь поискать!
Угол вы могли выставить только статический, который по сути влияет только на запуск! Угол в динамике задаёт ДДЕ!
Вдуть безопасно думаю можно 1.5-1.7 не более! И для этого совсем не нужна турба с геометрией, наша стоковая дует нормально! Геометрия нужна чтоб раньше на буст выходить!
И турба от М57 без должного управления ей адекватно работать не будет!
#17 T34
T34
  • 834 сообщений
  • E34 525,F01 730dx,E60 535d,Z4
  • Солигорск/Беларусь
Отправлено 26 Май 2014 - 09:35
не вижу смысла в этом, если бы так всё можно было бы организовать при этом сохранив долговечность системы-думаю инжинеры БМВ этим безусловно воспользовались бы, а не воротили всякие преобразователи давления завязанные на ДДЕ
безусловно, но у кого есть возможность собрать мозги на тдс првязав к нему адекватную работу турбы с геометрией?А так получается довольно бюджетно.
#18 T34
T34
  • 834 сообщений
Отправлено 26 Май 2014 - 10:05
геометрия поддерживает оптимальное давления буста для работы двигателя во всех диапазонах, причем без всяких дополнительных байпасов для сброса давления. Но с блу-оф достаточно поставить геометрию на максимальный угол атаки и отрегулировать давление сброса, а турба уж свое дело сделает. Я и сам считаю что тдс-ам мало воздуха, сравнить их даже с ауди или фольцами.
#19 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 26 Май 2014 - 11:58
Согласен, но обычная турба делает тоже самое выше 2к
#20 T34
T34
  • 834 сообщений
Отправлено 27 Май 2014 - 12:02
Совсем не тоже самое, а как же низа?
#21 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 27 Май 2014 - 08:41
...а как же низа?
Я же написал-тоже самое выше 2к (2 000 оборотов)!
И выше писал, что геометрия для того чтоб на буст выйти с максимально низких оборотов, и вообще как можно быстрее с любого режима выйти на буст!
Сообщение отредактировал billi: 27 Май 2014 - 08:49
#22 T34
T34
  • 834 сообщений
Отправлено 27 Май 2014 - 09:10
даже выше 2к она никогда не сможет сделать тоже самое
#23 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 27 Май 2014 - 09:26
и что же она такого делает что не сможет сделать обычная??? Расскажи подробно!?
#24 T34
T34
  • 834 сообщений
Отправлено 27 Май 2014 - 09:40
давление буста
#25 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 27 Май 2014 - 10:43
давление буста
Очень подробно!
И что такое давление буста???
Буст это и есть давление!!!
Турбина с геометрией позволяет значительно раньше(по сравнению с обычной) выйти на максимальный буст(максимальное давление)!
Например в ТДСной турбе максимальный стоковый буст = 1.1 бара избытка, и выходит турба на него на 2200 обортов двигателя(обороты максимального крутящего момента).
А например турбина мотора M57d30 имеет максимальный буст(не знаю какой он для М57) уже при 1750 оборотов!
Вот и всё! А то что турба с геометрией может надуть 2 очка, так и обычная может!
Скажем так, с геометрией меньше турбояма!
Вот тут всё написано: http://www.autoexper...bo-02-2010.html
Вот ещё хорошая статья: http://wiki.24subaru...ддува_на_Subaru
Сообщение отредактировал billi: 27 Май 2014 - 10:55
#26 T34
T34
  • 834 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 12:00
Очень подробно!
ты читай, да не зачитывайся, ты хоть раз смотрел парамерты буста в движении на м57, и проверял какое давление дает турба м51 в движении? Вот когда проверишь, тогда и поймешь в чем разница.
Сообщение отредактировал T34: 28 Май 2014 - 12:05
#27 T34
T34
  • 834 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 12:08
да ты капитан очевидность :good:
Сообщение отредактировал T34: 28 Май 2014 - 12:08
#28 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 28 Май 2014 - 12:36
М57 не смотрел, но могу товарища попросить-хоть завтра посмотрим!
А м51 1000 раз мерял, и в движении, и на месте, и как только можно!
Я то может и пойму, если увижу реальную разницу после 2000, а ты всем расскажи, а то только что то непонятное говоришь, читай, не читай! Я тебе привёл ссылки по которым всё ясно написано!
А то давление буста мы все умеем мереть :))) , а потом писать:
Что ни будь по делу пожалуйста!
Сообщение отредактировал billi: 28 Май 2014 - 12:37
#29 T34
T34
  • 834 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 12:48
суть заключается в том, что не каждая турба тдс и 1 бар дует, что естественно пагубно сказывается на динамике, у м57 под нагрузкой 2.2. Вот и вся арифметика.
#30 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 28 Май 2014 - 09:37
Ты смеёшься??? 2.2 абсолюта-да, но не избытка! Избытка 1.2!!!+атмосферное(грубо1) вот и видишь в инпе, или дисе 2.2! Так же как и простая турба М51 1.2 надувает легко! И разговор идёт не о каждой турбе, а о ИСПРАВНОЙ! А так и с геометрией не каждая надует...  Видимо ты путаешь избыточное давление и абсолютное! Подключи манометр во впуск М57 и М51 и проверь давление именно избытка и оно будет в М51 1.1 в M57 1.2 - если говорить о стоковом полностью исправном авто! Если в M57 задуть 2.2 избытк то поршня вытекут через глушак!
Турба м51 если принудительно сделать так что бы не открывалась калитка может и 3 очка надует, лично знаю у кого 1.7 ИЗБЫТКА она дула легко!
