На горячую плавают обороты м40b16
Сообщений в теме: 20
#1 lelik1411
lelik1411
  • 13 сообщений
  • e 36, e 34
  • Жодино
Отправлено 15 Май 2014 - 10:20
Доброго времени всем!
Такая проблема, на горячую плавают обороты (холостые), может и заглохнуть, при трогании на низах машину сильно дергает . И ещё, когда прогретая машина постоит минут 10-20, то очень плохо заводится. Что это может быть? Двиг. м40b16
#2 dimon7.by
dimon7.by
  • 8 сообщений
  • Е36
  • Светлогорск
Отправлено 15 Май 2014 - 11:08
Может лямбда,проверь на компе ее показания.А самый простой способ ее проверить, это отключить ее )))Если без нее  все гут, значит это она!Как то так)
#3 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 15 Май 2014 - 11:10
по любому на комп
#4 bonescccp
bonescccp
  • 815 сообщений
  • нету
  • беларусь | Минск
Отправлено 15 Май 2014 - 09:01
блин, далась вам эта лямбда)) тем более если плохо заводится)) дпкв или дпрв имхо.
#5 dimon7.by
dimon7.by
  • 8 сообщений
  • Е36
  • Светлогорск
Отправлено 16 Май 2014 - 10:21
На м40 ДПРВ нет ,там ток ДПКВ, а он, на сколько я знаю либо работает,либо нет(он дает сигнал положения поршня в 1 цилиндре)т.е. без него вообще бы не завелась ((Начинай с диагностики ,а потом уже гадай што и как)))
#6 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Май 2014 - 10:35
есть датчик распредвала-дает положение 1 или 4 цилиндра, а датчик коленвала-частату вращения
#7 dimon7.by
dimon7.by
  • 8 сообщений
  • Е36
  • Светлогорск
Отправлено 16 Май 2014 - 12:13
На м40 :huh: И где он там ?
#8 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Май 2014 - 12:24
на свечном проводе.
1 или 4 цилиндр
#9 dimon7.by
dimon7.by
  • 8 сообщений
  • Е36
  • Светлогорск
Отправлено 16 Май 2014 - 04:13
хм. Никогда не слышал что его так обзывают)))Ну без этого провода все точно работает!!!!Говорят ток что расход без него больше)))
#10 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Май 2014 - 04:35
работает то работает, но не совсем так как надо.расход больше так как все форсунки впрыскивают сразу, а не попарно.так что вот так.сомневаешься- возьми литературу почитай. опять же -если думаешь что этот импульсник не датчик положения распредвала-посмотри на пины контроллера(автодата, да и другие мануалы)там и увидишь
#11 dimon7.by
dimon7.by
  • 8 сообщений
  • Е36
  • Светлогорск
Отправлено 19 Май 2014 - 11:26
Про то что во все 4 впырск иедет , читал-знаю ))Да и вообще у меня такое чувство, что эту тему я начал а не АВТОР  :mellow:Что ты мне так дословно обьясняешь :D А я лишь делюсь опытом, который был и предпологаю, и не в коем случае ничего не навязываю!!!Мне кажется для этого ветка и создавалась :wink:
#12 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 19 Май 2014 - 01:38
dimon7.by сказал(а) 19 Май 2014 - 08:26 ДП:
ты спросил-я ответил. привел аргументы. автор подумал, подумал и ушел....
#13 dimon7.by
dimon7.by
  • 8 сообщений
  • Е36
  • Светлогорск
Отправлено 20 Май 2014 - 08:51
А на самом деле, эта тема уже не раз обсуждалась на просторах интернета)))И куча всякой инфы, Google в помощь :D
#14 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 20 Май 2014 - 08:53
:D
#15 lelik1411
lelik1411
  • 13 сообщений
  • e 36, e 34
  • Жодино
Отправлено 17 Июнь 2014 - 12:16
Maksimchik сказал(а) 20 Май 2014 - 05:53 ДП:
:D
Вот сегодня и посмотрим, что же это может быть  :D
