не откручивается суппорт
Сообщений в теме: 14
#1 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
  • Россия, подмосковье
Отправлено 07 Май 2014 - 01:07
Решил поменять тормозные диски. Полез откручивать суппорт, один направляющий открутил, а второй хрен. Сделал круглые грани. Как быть?? Выручайте. А еще дребезжить защита диска, как это исправить? Зарание спасибо!)
#2 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 07 Май 2014 - 01:34
Если грани слизал, то пробуй молотком забить туда подходящий торкс.
#3 Pshek
Отправлено 07 Май 2014 - 01:37
ну как быть, теперь только приваривать что-нибудь сверху и откручивать. а с защитой диска уже ничего не сделаешь, только менять на новую. в ней выгнивают места крепления. на первое время возможно сможешь избавиться от дребезжания подложив под болтик шайбу большого диаметра. но мне этого не надолго хватило.
#4 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
  • E34 М50 525i
  • BY/3-й регион
Отправлено 07 Май 2014 - 01:57
пробуй сбивать тупым зубилом.. чтоб хоть немгоно сорвать .. потом открутиш... если не поможет то высверливоть геморно все это конечно.. но когдато сам так  еба.....я .. и  сделол.
#5 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 07 Май 2014 - 02:00
Откручиваешь рамку, на которой супорт держится, откручиваеши тормозной шланг, и снимаешь направляющую как и чем хочешь (хоть болгаркой, хоть сваркой, хоть газовым ключем)... Делов там на пол часа.
Сообщение отредактировал 1133311: 07 Май 2014 - 02:00
#6 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 07 Май 2014 - 02:58
Ну вот так всегда - человек смирился, приготовился к е*ле с плясками, и тут на тебе - первый (и видимо последний) дельный совет  :D
#7 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 07 Май 2014 - 05:02
Ну на выходных попробую. Уже 2 месяца колодки махнуть не могу(((
Спасибо за советы. Ну если еще есть предложения пишите))))
#8 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 07 Май 2014 - 10:48
Можно машину например продать
#9 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 08 Май 2014 - 12:57
или работать хорошим инструментом, чтобы грани не слизывать, а если нет - на СТО не такая уж и дорогая замена.
#10 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 08 Май 2014 - 11:10
Так ведь инструмент хороший. А на СТО делать то, что сможет каждый ребенок это позорно!!!
#11 Pshek
Отправлено 08 Май 2014 - 11:13
ну ты же не смог, а на сто уже давно все бы выкрутили :)
#12 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 08 Май 2014 - 11:36
Значит надо учиться крутить болты, потому что хорошим инструментом слизать можно только с кривыми руками, а так либо откручиватся, либо обламывается головка болта, других вариантов нет)
#13 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 08 Май 2014 - 12:33
Ну головка в этих полтах не обломается, так ка они цельные цилиндрические. Ну присох болт. Я своим весом на нем вис(90кг)) и только, что получилось это круглые грани.
#14 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 10 Май 2014 - 11:25
это если до тебя этот болт не крутили 100 раз. Суппорт надо снимать и в тисках на столе решать вопрос
#15 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
Отправлено 28 Май 2014 - 11:11
Сделал проще) открутил рамку с супортом. И просто на месте стащил по направляющим супорт. Зажал в тисках пустую рамку и открутил эти направляющие. Правда пришлось помучаться присохли насмерть
