Вопрос по задним тормозам и АБС е34
Сообщений в теме: 13
#1 Schmidt377
Schmidt377
  • 7 сообщений
  • BMW 520 E34 1993г.
  • Новополоцк
Отправлено 02 Май 2014 - 08:19
Недавно приобрёл е34, полез под днище и заметил что на задние тормоза идёт 1 трубка. Я понимаю что немцы умный народ=) но всё же как работает абс с 1 трубкой или это постарались народные кулибины? По идее жопу может полностью отключить при торможение если нет по отдельной трубке на колесо, завтра ехать на тех. осмотр может не стоит тратить времени=) Если кто знает отпишите у мну е34 1993г заранее спасибо.
#2 puchikvv
puchikvv
  • 258 сообщений
  • E34 525td
  • Славгород-Могилев
Отправлено 02 Май 2014 - 09:32
трубки должно быть две, только вот их количество на техосмотре роли думаю не сыграет, если оба колеса тормозят
#3 yanikk86e46
yanikk86e46
    fan
  • 1 251 сообщений
  • F30 & F10 & F800
  • Christiania
Отправлено 02 Май 2014 - 09:52
Ну по идее если трубка одна, то и тормозит одно колесо )
#4 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 02 Май 2014 - 09:56
у меня е34 1992 года и тоже идет одна трубка, потом через тройник раздваивается на 2 колеса, на передние колеса вроде на каждое по трубке из АБС
#5 Schmidt377
Schmidt377
  • 7 сообщений
  • Новополоцк
Отправлено 03 Май 2014 - 12:07
Я немного не так выразился.как написал sanek_e30 идёт 1 трубка назад а разделяется через тройник на 2 колеса, не понятна система абс как он работает, по логике вещей должно идти по 1 трубке на колесо как с переди.
#6 Schmidt377
Schmidt377
  • 7 сообщений
  • Новополоцк
Отправлено 03 Май 2014 - 12:11
Я тоже думаю что должно идти 2 трубки, но вот аккуратность как трубка положена и крепёж тройника выглядят так что такое чувство что они там были всегда.
#7 Schmidt377
Schmidt377
  • 7 сообщений
  • Новополоцк
Отправлено 03 Май 2014 - 12:20
И ещё вопрос, у меня загорается лампочка абс, не всегда иногда при движение. Почитав тут на форуме с помощью вот этой сылки на этом форуме http://www.bmwclub.b...ekrety-bmv-e34/ что можно самому проверить абс что я и сделал. У меня выдало неисправность заднего правого датчика, так вот вопрос это точно датчик или обрыв и можно какнить самостоятельно проверить наверняка?
#8 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 03 Май 2014 - 09:22
Можно:под задней сидушкой отсоедини разъем на правый датчик и проверь его тестером на сопротивление. Должно быть что-то около 900-1000 ОМ по моему(сравни с другими датчиками,должно быть +- одинаковое везде. Также посмотри как сам датчик в ступице держится,у меня болтался и тоже АБС дурковала...
#9 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
Отправлено 03 Май 2014 - 03:21
+1 , все было проложено аккуратно, я бы даже сказал на заводе
#10 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
Отправлено 03 Май 2014 - 03:25
так а хуле тут думать, открываем ЕТК и смотрим, что стоит тройник и от него расходятся трубки на задние колеса
  • Прикрепленный файл  Z.png   145К   1 Количество загрузок:
#11 Schmidt377
Schmidt377
  • 7 сообщений
  • Новополоцк
Отправлено 04 Май 2014 - 09:56
спс попробую
#12 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 02:02
спс попробую
Забыл добавить:если будет значительно отличаться сопротивление- 99% хана датчику; если сопротивления нет вообще-ищи обрыв...
#13 сикатный кот
сикатный кот
  • 2 сообщений
  • 525 tds
  • беларусь .орша
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 09:16
ребята можно вопрос не по теме,двери задние от седана на универсал не подойдут?
#14 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 10:02
просто найди отличия
