Открыть Е39.Проварачиваются замки и сел АКБ
Сообщений в теме: 24
#1 Dvigun
Dvigun
    Железный
  • 2 302 сообщений
  • 530d
  • Miensk
Отправлено 24 Апрель 2014 - 08:43
У знакомого такая беда. Машина стояла очень-очень долго на улице, ключи потеряны, есть только сервисный, АКБ разряжен(возможно что даже его вообще нет в машине), лечинки замка либо закаревшие либо просто проварачиваются. Как попасть внутрь не разбивая окно. Вэдэшкой пырскали, много и долго пырскали.
Если купить замок зажигания с ключем на разборе, она заведется, привязывать/прошивать нужно или нет???
Предистория чего машина долго стояла банальна и скучна))
ПС. какое окно дешевле бить?вроде треугольники не самый дешевый вариант и самый гемор по замене
Спасибо.
Сообщение отредактировал Dvigun: 24 Апрель 2014 - 09:16
#2 kon6
kon6
  • 526 сообщений
  • е36>>>e39,е30
  • Vitebskaya obl.
Отправлено 24 Апрель 2014 - 10:02
если уже личинки проворачиваются, то уже остается только бить стекло,по поводукакое бить то позвони по разборкам на счет цен и сам решишь какое бить))) если личинка еще хоть чуток жива то на плафон подсветки номера можешь подать питание и пробовать крутить личинку, вдруг откроется цз, либо домкратить машину и на стартер + кидать
#3 (((((BMWe39)))))
(((((BMWe39)))))
  • 12 сообщений
  • e 39
  • Барановичи Беларусь
Отправлено 07 Январь 2016 - 07:08
Ребята помогите советом.BMWe39 седан.Машина открывалась и закрывалась только через багажник ключем.Вчера отошла плюсовая клема с АКБ и багажник закрыли,замок в багажнике сломался,ключ постоянно проворачивался.Багажник я открыл и на этом все.Спинка не откидывается.Как открыть двери?Медвежатников можно даже и не предлагать,за их цену можно не одно стекло поменять.Может можно какие провода закоратить.Через подсветку номера пробовал,не получается.Если подкинуть замок с другой е39,будет ли толк?Кто сталкивался с проблемой или знает решение проблемы,пишите в ЛИЧКУ пожалуйста.За ранее спасибо.
#4 ariss
ariss
  • 1 891 сообщений
  • 525d Touring 02г.
Отправлено 07 Январь 2016 - 10:19
под днищем насколько помнится есть ПЛЮС клемма (сними защиту) - подключи другой аккум и открывай
#5 (((((BMWe39)))))
(((((BMWe39)))))
  • 12 сообщений
  • e 39
Отправлено 07 Январь 2016 - 10:35
у меня багажник открыт и акум я вижу и провод плюсовой.смысл лесть под машину?
#6 санчэс
санчэс
  • 34 сообщений
  • E39 M54
Отправлено 07 Январь 2016 - 10:41
Это как? зачем доводить машину до такого состояния и себя тоже, чтобы лазить через багажник? Отгибайте окно водительской двери и удочкой рыбацкой нажимайте на кнопку ЦЗ.
Сообщение отредактировал санчэс: 07 Январь 2016 - 10:50
#7 (((((BMWe39)))))
(((((BMWe39)))))
  • 12 сообщений
  • e 39
Отправлено 07 Январь 2016 - 10:46
Это как? зачем доводить машину до такого состояния и себя тоже, чтобы лазить через багажник? Отгибайте окно водительской двери и удочкой рыбачкой нажимайте на кнопку ЦЗ.
не которые пишут что не откроется
#8 санчэс
санчэс
  • 34 сообщений
  • E39 M54
Отправлено 07 Январь 2016 - 10:50
так и кнопка ЦЗ не работает?
#9 (((((BMWe39)))))
(((((BMWe39)))))
  • 12 сообщений
  • e 39
Отправлено 07 Январь 2016 - 11:15
Кнопку центральника не пробовал нажимать.Советуют подсоеденить другой замок в багажник с ключем и открывать.
#10 АМИГО
АМИГО
  • 3 235 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 07 Январь 2016 - 11:18
Если закрыта механически снаружи ,то изнутри не открыть. Попробуй у себя,сидя в машине закрой ключем,а открой кнопкой.
А с кнопки на брелоке окна открываются?
#11 (((((BMWe39)))))
(((((BMWe39)))))
  • 12 сообщений
  • e 39
Отправлено 07 Январь 2016 - 11:38
машина закрывалась снаружи ключём через багажник
#12 АМИГО
АМИГО
  • 3 235 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 07 Январь 2016 - 11:48
Брелок есть с кнопками?
#13 740i
Отправлено 07 Январь 2016 - 12:00
если машина спит ( а она спит ) реакции на кнопки внутри салоне не будет .
нужно разобрать  крышку багажника изнутри и принудительно открыть замок багажника ( пощелкать туды- сюды )  при рабочем центрально замке  со сработкой замка багажника сработают и двери , при заряженном акуме конечно , если не получится надо подать 12вольт на  электропривод замка багажника на отпирание , не знаю понятно ли обьяснил , ну можно на привод лючка бака ( если туда проще добраться )
#14 (((((BMWe39)))))
(((((BMWe39)))))
  • 12 сообщений
  • e 39
Отправлено 07 Январь 2016 - 12:11
как подать 12вольт на  электропривод замка багажника на отпирание?
#15 АМИГО
АМИГО
  • 3 235 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 07 Январь 2016 - 12:26
Через фишку с пинами.
