Как заменить масло в редукторе?Надо ли его снимать и прочие нюансы
Как поменять масло в редукторе 1.8 м43
Отправлено 21 Апрель 2014 - 08:49
Отправлено 21 Апрель 2014 - 09:00
две крышки сзади редуктора. из нижней сливаешь. в верхнюю заливаешь
Отправлено 21 Апрель 2014 - 09:13
А какой объем заливаемого масла 1.1. или 1.8 где можно глянуть?
Отправлено 21 Апрель 2014 - 09:15
заливаешь до тех пор, пока не начнет выливаться из заливного отверстия
Отправлено 21 Апрель 2014 - 09:17
Это я понимаю,читал инструкцию,мне бы посмотреть где точный обьем*
Отправлено 22 Апрель 2014 - 09:10
он и будет являться точным , принцип МКПП такой же.
Отправлено 22 Апрель 2014 - 11:28
Только аккуратно откручивай пробку - очисти ее, если не идет - побрызгай ВД-шкой, вставь шестигранник до конца. Я менял масло в редукторах несколько раз, но один раз подошел неотвественно - слизало грани на пробке. Благо на сливной, химичить ничего не стал - с заливной отсосал шприцом масло и залил свежее....
Отправлено 22 Апрель 2014 - 07:48
при установке шестигранника в пробку, немного постукай по шестиграннику молотком (не сильно), что б шестигранник зашел как надо, и ничего не сорвешь.
себе в редуктор с блоком заливал где то 1800 грамм, так что думаю в редуктор без блока надо 1.1 литра.
короче возьми 2 литра и точно не ошибешься (хотя для блока свое масло я лил Castrol saf-xj)
Отправлено 23 Апрель 2014 - 04:51
Спасибо большое все прошло успешно,гул ушел но не до конца(
