компрессия в М50 B20
Сообщений в теме: 16
#1 Guest_520_*
Guest_520_*
  • Гость
Отправлено 07 Сентябрь 2006 - 07:14
Подскажите пожалуйста, компрессия по 13.5 во всех цилиндрах это мало или нормально ??? <(
#2 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2006 - 08:28
будет ходить под себя вообще главное чтобы разбежка между цилиндрами не была более 10 процентов. Если везде 13.5 то это можно сказать адеяльно даже.
#3 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2006 - 08:33
Это много. Или нормально :) Но уж точно не мало !
#4 BMW_COOL
BMW_COOL
  • 1 133 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2006 - 11:17
Сколько масла на тышшу жрет?
#5 VicBim91
VicBim91
  • 831 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 10:25
нормальная 10,5-11 для твоего движка. главное что бы разбежка между цилиндрами не превышала 12%.Расстраиваться по поводу высокой компресси точно не стоит, цифра ёщё нечего не значит, главное чтобы она была ровной во всех цилиндрах. масло не жрет, не дымит, не троит, тогда все ок. Ты кольца не расккоксовывал?
#6 Guest_520_*
Guest_520_*
  • Гость
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 10:55
Если спокойно ездить то не берёт ни капли. если частенько крутить до ограничителя, то грамм 50
Нет, кольца не раскоксовывались. А что 13.5 для этого двигателя многовато? :unsure:
#7 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 11:03
дапля, тут вообще ктонибудь знает нормы этой самой компрессии заводской? Уж точно думаю что нет. У меня на м52 ыла аналогичная, на СТО прыгали и хлопали в лодоши, не думаю что м50 принципиально отличается. Если присадками или минералкой не накормили твою машину то спи спокойно
#8 Rainbow_Crab
Rainbow_Crab
  • 1 581 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 11:19
например ТИС
  • Прикрепленный файл  m50b20.gif   32,66К   46 Количество загрузок:
#9 VicBim91
VicBim91
  • 831 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 11:48
#10 alex-1111
alex-1111
  • 334 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2006 - 04:45
Судя по выдержке из TIS - 10-11 - это минимально допустимое значение компрессии.
Точно не знаю как для этого движка, но обычно новый бензин около 13.
Вообще проверить перед покупкой (делал не на БМВ, но значительных отличий не должно быть) можно сделать следующее:
1. Опустить лампочку на проводках в цилиндр и посмотреть чОрный он внутри или нет.
2. Замерять компрессию с маслом в цилинрах и без масла:
а. Меряем компрессию обычным способом, например получается 12.
б. Шприцом заливаем 1 кубик масла.
в. Меряем компррессию
в.1 Компрессия осталась та же или прыгнула, но ниже 15 - значит маслице в цилинре уже есть и движок будет его кушать
в.2 прыгнула >= 15 - все ок.
#11 Павел Геннадьевич
Павел Геннадьевич
  • 635 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2006 - 05:08
Была похожая тема: "Уменя масло не жрет - это нормально или нет?" и 100 человек обсуждали. ИМХО машина едет, не жрет масло с бензином и не^ер заморачиваться. Я компрессию мерять не собираюсь и мне по-барабану какая она, пока симптомы не начинают проявляться. Это тоже, что при нормальном самочувствии мерять температуру по 3 раза в день, а потом спрашивать: 36,6 - это нормально или нет.
#12 alex-1111
alex-1111
  • 334 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2006 - 07:49
Да полностью согласен, подобные процедуры я бы делал только при наличии пристутсвия проблем :) или перед покупкой, хотя если чего в масло впрыснут не узнаешь, можно только масло сразу поменять и повторить процедуру км через 500.
IMHO Если проблем нет то и лезть нечего.
#13 BMW_COOL
BMW_COOL
  • 1 133 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2006 - 07:56
У меня во всех цилиндрах 15, жрет по 300 грам на тыщу, хочу раскоксовать. Поможет или нет?
#14 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2006 - 09:40
пиццотдваццатый, а ты масло менял? Может там дохтор?
#15 BMW_COOL
BMW_COOL
  • 1 133 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2006 - 09:55
Масло менял, компрессию мерял до замены. Может тогда дохтор и был? Масло менял, компрессию мерял до замены. Может тогда дохтор и был?
