Громко работает двигатель,форсунки и т.д
Сообщений в теме: 13
#1 no l name
no l name
  • 132 сообщений
  • BMW X5
Отправлено 21 Апрель 2014 - 08:33
Всем привет...Приобрел F10 528 258л.с 2010г.в. Была проблема с вибрациеей на хх ...У ОД поменял форсунки вибрация почти пропала но еще слегка есть т.к. ОД говорит что были залиты 3 свечи и надо чтоб они просохли(2 дня не могут высохнуть,может поменять?)) Но вся суть в том что мотор работает как дизель...на одной СТО сказали что он и будет так работать т.к. идет прямой впрыск, но я сомневаюсь что он должен тарахтеть.Еще появились мелкие рывки в АКПП. Куда смотреть и что искать ?
#2 UzikLenin
UzikLenin
  • 88 сообщений
  • e39 touring
  • Молодечно
Отправлено 21 Апрель 2014 - 08:42
может аналогия не совсем правильная, но у меня на рабочей WV Passat b2 1,8бенз если движок начинает тарахтеть как дизель, то пора доливать масло в ДВС.
#3 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 21 Апрель 2014 - 08:45
:D
#4 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 21 Апрель 2014 - 08:59
причина замены форсунок? лили?
#5 no l name
no l name
  • 132 сообщений
  • BMW X5
Отправлено 21 Апрель 2014 - 09:05
ну раз 3 свечи мокрые были то наверно лили))
#6 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 21 Апрель 2014 - 09:19
незнаю, как на более новых моделях, но свечи может заливать и по другой причине
#7 no l name
no l name
  • 132 сообщений
  • BMW X5
Отправлено 21 Апрель 2014 - 09:21
а подробней можно?
#8 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 21 Апрель 2014 - 09:25
например катушки. наконечники. опять же это предположения.как вариант топливная смесь неправильная.какие цилиндры заливает?
а что официалы не посмотрели у вас работу мотора по  сканерам(мотортестер)?
#9 no l name
no l name
  • 132 сообщений
  • BMW X5
Отправлено 21 Апрель 2014 - 09:39
так они вот и сказали форсунки менять я поменял...а насчет того что громко работает говорит, что  никаких ошибок нет
#10 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 21 Апрель 2014 - 09:42
ошибки появятся, когда критические параметры будет давать какой-то датчик, а с неработоспасобными параметрами датчик может работать, но не так как надо. смотреть надо как работают цилиндры, от этой картины можно многое узнать(может и смотрели).какие цилиндры заливает?
#11 no l name
no l name
  • 132 сообщений
  • BMW X5
Отправлено 21 Апрель 2014 - 09:47
я даже не скажу какие заливает..как-то не вдавался в подробности...думаю поменяю свечи не поможет поеду по гарантии к ним пусть проблему дальше ищут)
#12 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 21 Апрель 2014 - 09:49
пробуйте менять. удачи в решении проблемы
#13 no l name
no l name
  • 132 сообщений
  • BMW X5
Отправлено 21 Апрель 2014 - 09:50
спасибо)
#14 no l name
no l name
  • 132 сообщений
  • BMW X5
Отправлено 24 Апрель 2014 - 08:29
Добрый день всем...вообщем поменял я свечи...стало намного лучше но противная дрожь по кузову присутствует...и шумно работает мотор(как дизель).. какие предположения?на что обратить внимание? еще иногда появляется глухой стук..
