купил авто оказалось что с завода на ней стоял мотор м43 а щас стоит м42 при включении зажигания должны загораться лампочки abs и airbag проверил лампочки целые питание на них приходит а вот управления минусом нету открыл схему abs нашел цвет провода который идет с блока abs перекинул на фишке щитка приборов етот провод и лампочка загорелась ноо при запуске мотора лампочка не тухнет ошибок по abs нет у мня тока одна мысль что нет связи между блоком abs и блоком управ двигателем после пуска мотора т.е блок abs не видит что мотор запущен кто может помочь
не горит лампочка abs srs
Отправлено 10 Апрель 2014 - 09:40
Отправлено 10 Апрель 2014 - 09:50
Отправлено 10 Апрель 2014 - 09:54
я сам занимаюсь диагностикой авто abs работает я проверял!!! у мня нет схемы и ненаю что делать
просто мотор меняли а проводку ненаю вот видимо в етом и проблема
Отправлено 10 Апрель 2014 - 09:58
Отправлено 10 Апрель 2014 - 10:05
открыл схему по мотору м 43 и м42 цвет провода один и тот же перепроверял 100 раз мне непонятно почему на ножке которая идет на лампочку нет никакого провода я просто подкинул попробывал и отключил етот провод
Отправлено 10 Апрель 2014 - 10:15
Отправлено 10 Апрель 2014 - 10:21
на етой модели нет менял щитки и не раз у других ето тут непричем
невнимательно читаешь я вызвонил минул от лампочки до щитка и на разьеме ваще проводе нету!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
там де должен етот минус быть на раземе щитка провода нету а про лампочку srs тоже не горит схемы у мня нету кароче хаос а хочется чтоб работало
Отправлено 10 Апрель 2014 - 10:29
Отправлено 10 Апрель 2014 - 10:37
плюс 15 с замка минус с блока плюс есть при вкл зажигания я ж говорю тестером вызвонил минус от лампочки до разьема щитка смотрю на разьем а там провода на етой ноге нет ваще нашел по схеме цвет провода подкинул на ту ногу загорелась и не
тухнет
Отправлено 11 Апрель 2014 - 12:20
bonesссср на bmw лампочка не тухнет пока не заведеш!!!!!!!!!!!
Отправлено 16 Апрель 2014 - 10:18
Тухнет. На личном опыте: е28 525е 87, 325 90 года, 328 95го, 323 97го.bonesссср на bmw лампочка не тухнет пока не заведеш!!!!!!!!!!!
