Всем добрый день! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался. Нашел в Польше оригинальный новый М-обвес. Цена устраивает все вроде ничего, но поляк втирает что во всех оригинальных обвесах дырки под не рейсталинговые парктроники, т.е. большие. Это вообще правда? И есть ли проблемы с заменой парктроников если это так!
Вопросы по аэродинамическому М-пакету
Отправлено 10 Апрель 2014 - 06:56
Отправлено 10 Апрель 2014 - 07:05
Сча модераторы лютовать начнут - есть ветка про дооснащение м-пакетом)))
Сообщение отредактировал Shults: 10 Апрель 2014 - 07:06
Отправлено 10 Апрель 2014 - 08:57
Ок, спасибо!
Отправлено 11 Апрель 2014 - 03:33
меняй свои датчики на дорестайлинговые и будет тебе счастье, вся проводка и фишки одинаковые.
Отправлено 11 Апрель 2014 - 04:36
Покупать нужно пакет вообще без дырок, затем отдельно просверлить фрезой дырки (там есть метки, а фреза у меня) и с обратной стороны наклеить крепления под рест. датчики (они на скотче), я на свои машины так делал.
Нужно покупать это:
51 71 0 396 683 м-пакет без PDC
51 11 0 432 215 крепление PDC пд (это комплект)
51 12 7 178 177 крепление PDC зд 4 шт.
61 13 8 364 498 фишки 2 шт. на противотуманки, т.к. с реста не подходят.
Отправлено 11 Апрель 2014 - 05:27
Отправлено 11 Апрель 2014 - 05:44
Скотч и место наклейки предварительно и потом немного нагреть феном
Отправлено 11 Апрель 2014 - 05:53
Задние подкрылки подрезать не надо, там совсем маленький кусочек, не так как на картинках, по месту разберешься.
Передние подрезать надо точно, но лучше не ориентироваться на картинки, а тоже по месту, когда бампер примеришь сделаешь метки.
Удачи
п.с. Если файл не скачивается, пишите в личку
Отправлено 11 Апрель 2014 - 06:33
Malina сказал(а) 11 Апр 2014 - 2:53 ПП:
Если понадобится инструкция по установке, то выкладываю
Удачи
Спасибо огромное Malina!!! Честно говоря не думал что все так сложно! Думал купил, покрасил и гоняй себе оригинал же ведь! Теперь буду "чесать репу"!!!))) Фрезы я так понял две штуки нужно судя по фото?
Отправлено 11 Апрель 2014 - 08:23
Shults сказал(а) 10 Апр 2014 - 4:05 ПП:
Правда, в м-пакетном бампере парктроники бОльшего диаметра чем в стоковом рестайлинговом. Как вариант можете приобрести новые "стаканы" под рестайлинговые парктроны и переклеить. Или прикупить дорестовые.
Shults а подскажите пожалуйста откуда вы слышали про чудесные "стаканы" на Некрасова ничем не помогли! Или под "стаканом" имеется ввиду крепления для парктроника?
Отправлено 11 Апрель 2014 - 11:07
Андрей 76 сказал(а) 11 Апр 2014 - 3:33 ПП:
Покрасил и гоняй при условии, что у тебя дорест, т.к. на рестайл с PDC их нет.
Фреза одна диаметром 18 мм, это у меня их две. Вся процедура врезать/наклеить занимает 15 минут, потом покрасил и 1,5-2 часа спокойно одному все навесить
Про "чудесные" стаканы - бред, их не существует, вероятно путает крепление дорест. датчиков, визуально там кажется как кольцо в кольце и в них датчик (фото на черной машине).
Shults! Действительно тема была, но после замены движка на форуме она в архиве и большая часть ее утеряна
Отправлено 11 Апрель 2014 - 11:18
Андрей 76 сказал(а) 11 Апр 2014 - 5:23 ПП:
Крепления для датчиков парковки, "направляющие", "стаканы" - все как Malina описал. На некрасова если нет - найти не проблема.
Отправлено 11 Апрель 2014 - 11:25
Shults сказал(а) 11 Апр 2014 - 8:18 ПП:
Если он купит комплект с PDС, а он есть только под дорест. датчики большего размера, то ничего кроме замены своих рестайловых датчиков на дорест. ему уже не поможет.
Выход один - покупать комплект без PDC и самому врезать и клеить крепления. Разница в цене 8 датчиков по 40$ =320$ или все крепления около 25 евро и ровные руки
Отправлено 11 Апрель 2014 - 11:36
Слушайте Дядю Малину, он прав - секас с заменой датчиков не стоит тех усилий, что придется приложить. А по принципу просверливания дыр в глухом бампере было установлено уже 3 мпакета, на моей памяти, все чертовски благодарны что уговорил их именно на этот вариант.
